Kondenzátor
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:28    Předmět: Kondenzátor Citovat
Předem zdravim.Potřeboval bych poradit jaký elektrol..kondenzator pro napětí 10V a kapacitu 5000-10000M s co nejrychlejším nabití.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:44    Předmět: Citovat
nippon chemicon z rady KMV
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
ujosvec
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Nemohu nic z této řady KMV najít.Nemáš nějaký odkaz na prodejce?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:42    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
Z tveho dotazu nebudou odbornici prilis chytri. Lepsi bude, kdys to podrobneji rozeberes, k jakemu ucelu je potreba rychle nabiti elytu.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 23:38    Předmět: Citovat
No co - na coil-gun nebo podobnou 3,14čovinu...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 1:59    Předmět: Citovat
heh 10000M na 10v skoncilo v srote Very Happy ale tie teeslyy by asi neboli vhodne Very Happy
Naposledy upravil Atlan dne ne leden 18 2009, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
technikjan
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 2:02    Předmět: Citovat
ty kondy bych pouzil na vymenu jiz vyschlych ve starsich zakladnich deskach
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Mam doma 82mF/25V myslim Wink Ak tazatel ma zajem nech napise.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Oživím téma:
mám těžkou hlavu z toho, jaký kond (výrobce), z dnes dostupných, vybrat. Co mám doma jsou Hitano a Leaguer. Po přečtení pár diskuzí zde, jsem tedy zjistil, že to jsou shity (oba čína) a přijde mi, že Hitano je shit větší (kond o stejných parametrech Vmax a kapacita má menší hmotnost než ten od Leaguer, hmotnost kondu asi není zrovna vypovídající parametr, ale nekde se tam podle mne prostě šetřilo).
Někde jsem tady načetl že dokonce i Nichicon už není to co býval. Zbývá tedy Rubycon, Elna? Dají se koupit někde jinde kromě TME?
Potřebuji kond 4700µF na 80 nebo 100V (63V nedostačuje, bude totiž použit jako hlavní vyhlazovací kond k trafu 2X23V což je po usměrnění cca 64,4V)
Nichicon, Panasonic - v TME maju. Ci aj pozadovanu kapacitu a napatie, to si musis najst.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 14:05    Předmět: Citovat
Ecom Český Meziříčí, AME Hradec Králové. Tam se ještě dají objednat kvalitní elyty.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud bys měl zájem mám tu nový, nepoužitý 8ks Jamicon 10000uF/100V SNAP-IN, co mi zbyly z jednoho projektíku.
Tom82
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 16:44    Předmět: Citovat
jenicek: díky moc za nabídku, bohužel ten 10000uF/100V by se mi určitě nevešel na desku a nechci tahat vývody mimo ni. Autor zapojení navíc v popisu nedoporučuje používat kapacitu větší než 4700 kvůli namáhání usměrňovacího můstku.
Díky za tipy na prodejce, půjdu nakonec do tohoto Nipponu
https://ecom.cz/eshop/detail/14209-CEVN-4700-80-25x50-SMH
 Velikost:  49.35 kB
 Zobrazeno:  36 krát
