tesla color 445 obrazovka
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:26    Předmět: Citovat
alvado napsal(a):
To:rnbw -to myslíš jako všechny elyty ve zdroji?? tak ty jsem už vyměnil... Je to určitě zdrojem??nemůže posílat třeba procesor nějaký chybný signál?? Rolling Eyes
Premeraj si aké máš napätia za LM317. Mne sa stalo, že zostal visieť a tv zostal v polozapnutom stave.
Inak by stálo za úvahu zmerať osc. primárnu časť zdroja.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil a za LM317 je 1,2V jinak to LM317 testoval a je v pořádku Rolling Eyes
alino2
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:08    Předmět: Citovat
alvado napsal(a):
Pokús sa zistiť ktoré trafo píska. Asi to bude sieťové. Vypadá to tak, že IO v zdroji mení kmitočet podľa záťaže. Skontroluj si komponenty v ceste jeho napájania z transformátoru. Len tam má spätnú kontrolu záťaže sekundáru.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Io ve zdroji jsem měnil.Myslíš zkontrolovat součástky v sekundáru??
alino2
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:41    Předmět: Citovat
alvado napsal(a):
Ten IO sa po rozbehu napája cez VD104 a kontrolu má pomocou R106 R107,108,109,110 tiež C112,113,114 a VD105 a VD103. Skontroluj tiež C109 a R102.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:58    Předmět: Citovat
alvado napsal(a):
A to bude ten důvod pískání. Nestačí jen typ TDA 4605, ale i číslo za pomlčkou. Byly různé verze a některé způsobovaly pískání zdroje ve standby.
alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Tak bylo to tím TDA 4605..Vím že je rozdím -4605 a 4605-15.Já tam dal ten 4605 (nový)a dělalo to problémy pak jsem vytáhl ze staré TV a funguje to bez problémů...tak nevím čím to...Díky za rady Alva
bruchty
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:42    Předmět: Citovat
no tak mne uz obraz ide.bolo to vn trafo okrem ineho,ale robi mi presne to iste co Alvadovi,ked vypnem tv s DO,tak zacne ledka blikat a uz sa neda s DO TV zapnut.elity vymenene,tak asi tiez mozno to TDA4605.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 11:17    Předmět: Citovat
To je jiná chyba. Zapoj místo horizontálu žárovku, zkontroluj odběr jednotlivých sekundárních větví. Tam bude někde suchej elektrolyt se svodem...
Alvado
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 19:15    Předmět: Citovat
To-bruchty: Ale to bude ta samá závada jako u mne.....kondík ve zdroji -C109 nebo ta klasika 1uF C 113 myslím... Když to dělá jen při tom vypnutí nemělo by to být v sekundáru... Laughing
bruchty
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:15    Předmět: Citovat
tak teraz som zo zufalstva este raz vymenil C113 - 1uF ako radil Alvado,ale uz som dalsi nemal tak som dal dva 0,47uf/50V do serie a TV uz konecne slape ako ma.tak kazdemu velmi pekne dakujem za rady. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:33    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
bruchty napsal(a):
Do serie? to ti vznikne 0,235 uF Confused
Ale tak hlavně když to šlape, ne? Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:40    Předmět: Citovat
TO som zvedavy, aku kapacitu a ESR mal ten 1 uF Smile
bruchty
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 23:29    Předmět: Citovat
ja som to skusal len docasne,zajtra kupim 1uF Embarassed .ja som len rad,ze to uz funguje.nemam doma zasobu suciastok,ale na tom predtym som nameral 1,3uF
Strana 2 z 3
