Přejí hezký den všem přítomným. Včera večer sednu k televizi a že se podívám na ČT1 na detektivku Dům na samotě. Přepnu na ČT1 a nic, na obrazovce nápis "Kódovaný kanál". To samé na ČT2 i na STV1. Mám satelitní přijímač AB CryptoBox 650HD který podporuje videokodek H.264 takže pravděpodobně tyto programy dali do nového videokodeku H.265, je tomu tak?
Čili mi nezbývá nic jiného něž koupit nový satelitní přijímač který má kodek H.265 / HEVC? Bojím se že za chvíli po koupi budu muset kupovat další pokud se budu chtít dívat na televizi, viz Nový kodek H.266 prinesie vylepšenú kompresiu až do 50 % oproti H.265.
Jaký satelitní přijímač by jste mi doporučili koupit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 13 2023, 12:19 Předmět:
To máš Skylink? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ahoj. Nedávno jsem tu rozcházel jakýsi skylink přijímač KAON s integrovanou kartou. Nedávno jsem tu měl o tom vlákno. TV, která měla před tím Skylink kartu a tu redukci na ni se totiž chovala podobně. KAON chodí bezproblémově a dokonce sám najde kanály podle toho, jaký máš balíček služeb předplacenej.
Ty si jenom na Skylinku změníš kartu za tu integrovanou (číslo je nalepený na přístroji) a změnu máš zdarma.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1203963&highlight=kaon#1203963
typ toho Kaonu si nepamatuju, kupoval jsem ho v Elektroworldu, ale tuším, že jde o KAON MZ-52
Když už je řeč o vylepšení. Včera jsem po čase, během prověřování placky Gogen, na chvíli viděl vysílání ČT Cirkus Humberto, natáčený předpokládám koncem 80tek na filmový materiál 35 mm dle https://forum.digizone.lupa.cz/index.php?topic=1399.0 převedený do HD. Nevěřícně jsem zíral na posterizaci jak prase, tmavé scény snad v dvoubitové hloubce.
To je dobrodiní dvbt2?
Mám OLED a ČT MPX sleduji z DVB-T2. Vše na TV mám nastavené ručně (bez žádných zásahů automatiky nebo úsporných režimů) a novodobé tituly vypadají velmi dobře, takže nevidím důvod, aby kvalitu u přepisů starších titulů mělo na svědomí DVB-T2. Jenže tohle těžko vstřebá někdo, kdo si myslí, že analogových 576p bylo to nejlepší.
Zrovna o DVBT-2 vysílání jsem ztratil veškerý iluze. Mám tu víc zařízení, který je schopno přijímat pozemní vysílání.
Například TV JVC (VESTEL) zobrazuje některý kanály jakoby přes mlhu.
Nějaký TESLA mediabox s Androidem ty samý kanály přijímá normálně, ale zase se semtam sekne.
Vždyť se z principu jedná o kodek H265/HEVC, který bude jednou nahrazen, ale pokud má video dostatečný bitrate, tak obrazově vypadá velmi dobře, kór když se jedná o 10-bitovou barevnou hloubku a HDR10.
Samozřejmě vše závisí na zpracování obrazu a na zobrazovači. V levných STB, kde je použito zastaralé GPU (Mali apod.), které se přehřívá, aby to nějak zvládlo, ne tak ještě obraz lépe zpracovalo a 6-bitovém LCD, ve kterém je použit dithering, to nebude nikdy ono.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2275 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá leden 13 2023, 15:23 Předmět:
Satelity sa menili. Antik napr. uz pred rokom presiel na h265. Takze je dost mozne, ze teraz prechadzal dalsi operator. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jestli je Cryptobox lepší, než rok starý Kaon nedokážu posoudit, každopádně oproti kartovýmu THOMSON TV nemusím již řešit frekvence, polarizace, subcosi a symbolických rychlostí pro každý transponder zvlášť. Navíc se už nemusí přepínat TV podle specifických vzorců, kdy když jeden kanál psal Zakódováno, muselo se přepnout jinam a pak vrátit zpět a kanál se odblokoval.
Teď o ničem takovým člověk neví - navíc se objevily kanály, o kterých se ani nevědělo, že jsou v rámci balíčku dostupný ke koukání. Jo, při uvádění do provozu jsem maturoval - hlavně s registrací na stávající "účet", ale to mě TP Skylinku nakonec pomohla přes telefon.
A co aktualizace systému?
Pokud máš satelitní kartu, např. Skylink, máš na ní zapsáno platné oprávnění? Pokud by v přijímači nebyla karta nebo nejsou v pořádku kontakty čtečky nebo vypršelo oprávnění a nové se ještě nestihlo zapsat, tak by se to projevilo tou hláškou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19702 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 13 2023, 17:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
...Nevěřícně jsem zíral na posterizaci jak prase, tmavé scény snad v dvoubitové hloubce.
Obávám se, že to nesouvisí se způsobem přenosu, jako se způsobem pořízení první digitální kopie. Je značný rozdíl mezi tím, jestli ten film skenovali z negativu nebo z nějaké kopie dělané na Orwo pro televizi. Většinou měly místo černé lahvově zelenou. Jestli se nastavil práh snímače tak, aby ji posunul do černé, vždycky dělal poster. Ale to bys měl znát z jakéhokoli skeneru.
Končím s OT a vracím se k satelitu:
už jsem tu psal, že hláška souvisí s problémem placené služby. Při nekompatibilním kodeku by přece hlásil něco, jako nepodporovaný formát.
