Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 13 2023, 10:47 Předmět:
Postup je jednoduchý. Keď nechtiac prepichnem batériu a vidím že to v nej iskrí, rýchlo ju vyhodím z okna. Posledná čo som takto vyhodil nehorela, nerobila nič, a to bola pod oknom v mokrej tráve celú noc. Ráno som ju odniesol do elektro odpadu (dierku som pre istotu zalepil chemoprénom nech im to tam neblafne). Akurát treba dávať pozor aby nebol niekto pod oknom, lebo horiaca batéria za krkom je na žalobu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 13 2023, 11:04 Předmět:
dzinzlahve napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
U Li je to jinak. Tam to hoří díky chemickým reakcím a dokonce si i samy články tou reakcí dodávají kyslík. Nejsem chemik, detaily nenapíšu, ale že velký Li (včetně aut) hážou do vany s vodou na 3 dny je fakt. Teda pokud nemají po ruce nějakou lepší chemii na uhašení...
Jak jsem se ptal výše... co bys mi teda doporučil za postup, když nechci kupovat kvůli jedný baterii hasičák?
Nesrat se do něčeho, čemu nerozumím a co neumím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proto se tu ptám, abych znalosti doplnil, chytráku.
Pokud nechceš kupovat hasičák, tak kup betonovou kobku...
Teoreticky by měl stačit ocelový kýbl s vodou na pracovišti. Pracovat na nehořlavé, nevodivé, tepelně odolné desce. Dlažba třeba. Nebo Cemwin. Kouřící baterku shodit do kýblu a vynést ven.
Hele, objednával jsem si na Aliexpressu časák k primitivní bodovačce. Koukněte se do recenzí. Jeden kupující tam píše, že to fungovalo dobře, že ale udělal několik spojů a už to nepotřebuje. Jsou tam fotky, jak mu jebla velká baterie Li-Ionek na stole. A to ještě dopadl, myslím, dost dobře.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá leden 13 2023, 12:29 Předmět:
ransom napsal(a):
Tak jsem sjel dolů na té stránce do recenzí a co bys řekl, hned v první recenzi _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá leden 13 2023, 13:32 Předmět:
No, u stolu v dílně by to nevadilo... ale aby mi ta baterie tři dny hořela v kýblu.
No čo, mal by si kýbel horúcej vody zdarma. Koľko energie tým ušetríš...
Tá buchnutá batéria, to snáď skúšal bodovať cez batériu? Ono keď dal jeden kontakt na plus, druhý zospodu na mínus, a ešte tomu pustil niekoľko sto Ampér šupu... Alebo iba nedopatrením spojil pásik kde nemal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jestli nechceš, aby ti baterka hořela v kýblu, tak se v ní nešťourej.
Pokud se v ní šťourat chceš, připrav se na nejhorší možnost.
A používej při tom aspoň brejle.
Kdysi jsem si kvůli místu na další bordel hrnul stávající bordel po stole (jakpak asi vypadají takové bastlířské stoly, že ano) a šlusnul jsem při tom příborovým nožem baterii šesti NiCd článků. Malé články, velikosti AA, s kapacitou kolem 500 mAh s připájenými vývody. Nůž se ke kablíkům přivařil a už nešel utrhnout. Do dvou sekund se na kablíkách nafoukla izolace a do dalších dvou jsem měl na stole ohýnek. Naštěstí tam ležely i štípačky.
