Baterie v mobilu - provázek?!
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Postup je jednoduchý. Keď nechtiac prepichnem batériu a vidím že to v nej iskrí, rýchlo ju vyhodím z okna. Pako Posledná čo som takto vyhodil nehorela, nerobila nič, a to bola pod oknom v mokrej tráve celú noc. Ráno som ju odniesol do elektro odpadu (dierku som pre istotu zalepil chemoprénom nech im to tam neblafne). Akurát treba dávať pozor aby nebol niekto pod oknom, lebo horiaca batéria za krkom je na žalobu.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 11:04    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
U Li je to jinak. Tam to hoří díky chemickým reakcím a dokonce si i samy články tou reakcí dodávají kyslík. Nejsem chemik, detaily nenapíšu, ale že velký Li (včetně aut) hážou do vany s vodou na 3 dny je fakt. Teda pokud nemají po ruce nějakou lepší chemii na uhašení...
Jak jsem se ptal výše... co bys mi teda doporučil za postup, když nechci kupovat kvůli jedný baterii hasičák? Laughing
Nesrat se do něčeho, čemu nerozumím a co neumím.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 11:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Proto se tu ptám, abych znalosti doplnil, chytráku. Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Pokud nechceš kupovat hasičák, tak kup betonovou kobku...
Teoreticky by měl stačit ocelový kýbl s vodou na pracovišti. Pracovat na nehořlavé, nevodivé, tepelně odolné desce. Dlažba třeba. Nebo Cemwin. Kouřící baterku shodit do kýblu a vynést ven.
Hele, objednával jsem si na Aliexpressu časák k primitivní bodovačce. Koukněte se do recenzí. Jeden kupující tam píše, že to fungovalo dobře, že ale udělal několik spojů a už to nepotřebuje. Jsou tam fotky, jak mu jebla velká baterie Li-Ionek na stole. A to ještě dopadl, myslím, dost dobře.
https://www.aliexpress.com/item/1005004599038055.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.71991802CjZMvy
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Kde je ta fotka poškozené baterie?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 12:29    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tak jsem sjel dolů na té stránce do recenzí a co bys řekl, hned v první recenzi Laughing
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 12:57    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
ransom napsal(a):
No, u stolu v dílně by to nevadilo... ale aby mi ta baterie tři dny hořela v kýblu. Shocked
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 13:32    Předmět: Citovat
No čo, mal by si kýbel horúcej vody zdarma. Koľko energie tým ušetríš...
Tá buchnutá batéria, to snáď skúšal bodovať cez batériu? Rolling Eyes Ono keď dal jeden kontakt na plus, druhý zospodu na mínus, a ešte tomu pustil niekoľko sto Ampér šupu... Alebo iba nedopatrením spojil pásik kde nemal.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 6:23    Předmět: Citovat
Jestli nechceš, aby ti baterka hořela v kýblu, tak se v ní nešťourej.
Pokud se v ní šťourat chceš, připrav se na nejhorší možnost.
A používej při tom aspoň brejle.
Kdysi jsem si kvůli místu na další bordel hrnul stávající bordel po stole (jakpak asi vypadají takové bastlířské stoly, že ano) a šlusnul jsem při tom příborovým nožem baterii šesti NiCd článků. Malé články, velikosti AA, s kapacitou kolem 500 mAh s připájenými vývody. Nůž se ke kablíkům přivařil a už nešel utrhnout. Do dvou sekund se na kablíkách nafoukla izolace a do dalších dvou jsem měl na stole ohýnek. Naštěstí tam ležely i štípačky.
