Záznam na flešku na TV
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 10:58    Předmět: Záznam na flešku na TV Citovat
Zdravím
Skoro každá TV má funkci záznam pořadu na flešku ale jak to udělat: příklad v noci je nějaký dobrý film a já bych si ho potřeboval nahrát ,ale nechci být rušen jasem obrazovky protože třeba jdu skoro ráno do práce TV mám s místnosti kde spím.Je to nějak řešeno nebo výrobci na to kašlou ? díky
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 12:35    Předmět: Citovat
Vyrobci na to kašlou, ale film budou opakovat odpoledne, večer a ještě jednou ráno.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Když jsem chtělněco nahrát, vrazil jsem flešku do settopboxu, stejně se většinu roku fláká (už dlouho jsem nepotřeboval CVBS). Je připojený přes HDMI k televizi, tak si to na něm namačkám, a televizi vypnu. CEC mám deaktivované, aby si settopbox sám tu televizi nezapnul.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 13:22    Předmět: Citovat
A Technisat set-top-boxy si při nahrávání TVP, připojený přes HDMI, ani nezapnou (což zas může být nevýhoda, pokud chceš během nahrávání program i sledovat, pak na to musíš pamatovat, anebo předřadit časovač zapnutí).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Myslim ze u televizi to bude podobne znacka od znacky...
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Třeba na TV Panasonic jde vypnout obrazovka. A pokud máš nastavený eko, tak se nakonec vypne celá.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Televizor Sharp (koupen 2011, od roku 2019 nepoužíván) i Panasonic (model z roku 2018) umožňuje nastavit časovač nahrávání, ten ale nezapne obrazovku.
Takže někteří výrobci na to nekašlou. Bohužel, LG, různý ty převlečený Vestely ani Samsung neznám, kdoví, jak to tam je. Pokud chceš videozáznam zkopírovat do PC, tak na to se hodí settopboxy. Některé televizory to šifrujou, aby to nešlo přehrát jinde.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Máme doma dva stejný Panasonicy. Záznam na SSD udělanej na jednom nejde přehrát na ničem, ani na druhým kusu stejnýho typu a výrobního čísla o 3 vyšším. Dobře posichrováno...
Nahrávání pokud je Panasonic v Stand By probíhá zcela normálně, pouze dvoubarevná červeno/zelená stavová ledka svítí oběma bavama najednou.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Hyundai FLP22T100 nic nezablokuje ani nespustí, prostě přes HDMI mám tu televizi připojenou jen proto, abych viděl na EPG menu. Pak ten kabel můžu klidně odpojit, i když to není nutné. Nastavím na settopboxu (používám Stronga nebo Teslu) nahrávání a pak televizi vypnu. A je jedno, jestli nechám HDMI kabel připojený, nebo ne. Hlavně, aby ti do settopboxu vedla anténa - settopbox stejně nahrává vlastním tunerem z antény, nepotřebuje k tomu televizi.
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným, pak to nasypat do počítače a postříhat.
Na flešce se proto musí počítat s dostatkem místa.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
S tímhle mě štve O2TV, kde si zadám nahrávku, na začátku je tam konec předchozího pořadu, pak reklamy, a konec pořadu občas chybí Sad
A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou obrazek_cenzuraí prolhanou reklamu např. KLIKance
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 18:51    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í prolhanou reklamu např. KLIKance
Pořady nahraný na SSD z Primy na Panasonicu jdou přetáčet úplně bez problémů. A zajímavý je, že když u něčeho nestihnu začátek a dám si přes červený tlačítko "přehrát od začátku" tak reklamy na Primě jdou přeskakovat po asi minutových skocích taky bez problému. Jinou televizi nemám.
Vůbec nevím, jak se to blokování přetáčení projevuje. Osvětlí mě to někdo prosím?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Jde o zpětné sledování pořadů u IPTV operátorů, kteří mají např. 14-denní archív všech programů nebo možnost nahrání jednotlivých pořadů.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 16:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
na obrazovce se objeví okno s časem který se odečítá třeba od 3:00 až do 0:00 a jak čas vyprší, objeví se nápis přeskočit reklamy a od té doby je možné reklamy přeskočit a čumět dál na pořad.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Tak to neznám. Na Panasonicu jsem na pozemáku. Když vlezu na jakýmkojiv TV programu přes červený tlačítko do archívu a dám si něco přehrát, tak když se objeví reklama tak automaticky mačkám "posun vpřed". Že by se někdy objevilo okno s odčítáním, nebo nápis přeskočit reklamu, to jsem nikdy neměl.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 17:02    Předmět: Citovat
To jde jen u IPTV. U DVB-T/C/S vysílání a záznamů z nich to z principu nejde.
