Professor CT-371
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:05    Předmět: Professor CT-371 Citovat
Nemáte někdo schéma této TV???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Myslím že to bude shit který se dá zvládnout i bez schématu, ale zkusit to můžeš tady:
medabeda napsal(a):
Dovozcem techto TV bylo Zásobování obchodu Mělník a byly to podobná ,,děla´´ jako Tesla-LCE.Schéma určitě leží v ELCENTRU v Týništi nad Orlicí,zkus zavolat 494 372 030 pana Marčíka.
Méda Béda.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Marco85
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:28    Předmět: Citovat
No problém je v tom že obraz je strašně přejasněný a jdou vidět zpětné běhy. Zkoušel jsem ubrat na UG2, ale i na minimu je to pořád vidět, a je to stále zamlžené. Kondíky jsem proměřil a podezřelé vyměnil. Napětí za trafem nějakých 14V a necelých 100V. Nevím jaké napětí tam mají být. Na stabilizátorech je 12V a 5V v pořádku.
učím se, proto potřebuji Vaše rady
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Marco85 mimo jiné napsal(a):
No problém je v tom že obraz je strašně přejasněný a jdou vidět zpětné běhy. Zkoušel jsem ubrat na UG2, ale i na minimu je to pořád vidět, a je to stále...
Napětí pro řádek je zřejmě moc vysoké = zdroj dává moc. Kolik je B+ na sekundárním elytu 100u a jaký je rozměr obrazu?
BTW: u takové šunky moc elyty ve zdroji neměř, ale rovnou je vyhoď a dej jiné.
Marco85
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Tak na tom elytu je 97V. Rozměr obrazu je přes celou obrazovku, ale jestli není roztažený to nevím, protože tam není skoro vůbec nic vidět.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Hm, tak nevím, 97V není zase tolik. Běžně tam bývá tak 105 až 115V. Budeš asi muset projít i celý RKS, doufám jen že to VN trafo není v háji. Ještě můžeš zkusit filtrační elyt na desce obrazovky (10u?), ale tím to asi nebude. Nic jiného mi teď nenapadá.
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Marco85 napsal(a):
Aké máš napätie na katódach, neni nízke. Skontroluj tiež G1 obrazovky. Bohužiaľ nepoznám ten prístroj.
Naposledy upravil alino2 dne so leden 26 2008, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
Marco85
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Ano je tam malé napětí cca 20V. Ale obrazovkou to není.
alino2
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Marco85 napsal(a):
Ak to má IO tak pravdepodobne odoberá väčší prúd, alebo to napätie cca 200V sa nedostane na IO. Prejdi cestu toho napätia od VN trafa / dióda,elyty, blokovania/ Možno to neni IO. Neviem, či tam sú tri alebo jeden.
Marco85
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Tak už jsem to rozjel, byl vadný jeden tranzistor na desce obrazovky 2SA562. Dal jsem tam BC327 a jede to. Děkuji všem za rady.
