Propojení fotoaparátu s televizorem přes USB 3.0
Magistr
Založen: Aug 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 16:50    Předmět: Propojení fotoaparátu s televizorem přes USB 3.0 Citovat
Protože se mi na fotoaparátu Nikon Coolpix s6500 porouchal vestavěný konektor HDMI Micro (d) female nemohu přes HDMI propojit fotoaparát
s televizorem.
Je nějaká možnost jejich propojení prostřednictvím USB 3.0?
Ještě více by mi pomohlo kdyby někdo věděl kde a jak získat náhradní konektor HDMI Micro (d) female do fotoaparátu. Zkoušel jsem to přes Aliexpress, ale tam v nabídce mají HDMI sloty pouze kompatibilní s TV nebo NTB, ale ne s fotoaparátem.
Pro názornost přikládám fotografii základní desky k fotoaparátu Nikon Coolpix s vyznačením toho slotu o který mi jde.
Předem děkuji za odpověď.
Magistr
 Velikost:  169.11 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Magistr napsal(a):
Mě přes USB3 na Panasonicu z kamery/foťáku Lamax fotky a videa stáhnout jdou. Normálně přes menu v Media centru.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Mám tady zatím jednu "mrtvolu" z nižší řady, kterou už asi z důvodu nedostatku času nerozchodím.
Byl by to tvarově on? Jeho rozměr na délku je cca 5mm.
Vašek
 Velikost:  188.07 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  120.56 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Magistr
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 19:38    Předmět: Citovat
No to je přesně ta součástka kterou bych potřeboval.
Můžeš ji prosím vymontovat a poslat mi ji na adresu
Martin Baroch, Molákova 593/18, 186 00 Praha 8.
Poštovné bych zaplatil na dobírku.
Děkuji.
MB Laughing
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Vymontovat je moc práce a času, který nyní zrovna není. Je topná sezóna ...
Jedině vydržet, až udělám hořící opravy, pokud mezitím nepřijdou další hořáky Sad
Vedu to v patrnosti, mrtvolu si dám na stůl, abych ji každý den viděl, a pokud bude chvilka, tak konektor zkusím vyndat. Jenže k němu nemám protikus, tak doufám, že ten horký vzduch přežije a nezdeformuje se uvnitř.
Vašek
Magistr
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 23:18    Předmět: Citovat
No to by se zdeformovat lehce mohl. Tak vymontuj celou základní desku, to by mělo snad dost snadno jít, a pošli mi ji. Odpájení konektoru nechám na servis.
Jenom doufám, že ten konektor bude pasovat do foťáku Nikon Coolpix s6500.
Díky.
Martin Baroch
 Velikost:  30.47 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Naposledy upravil Magistr dne so leden 14 2023, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Já bych spíš řekl "Proč ho nekoupíš novej?" SMD konektory se nepřepajujou, vždycky odejdou…
https://www.sema-for.cz/shop/en/883-hdmi-micro-connectors
Dej pozor na počet pinů.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 22:50    Předmět: Citovat
Pokud by jsi si nevybral podle počtu pinů a tvaru na tom semaforu, tak je možné, že ten můj by se Ti hodil.
Protože na tom semaforu mají jen s větším počtem pinů vzadu.
Já to dnes přes den rozebral a tak vidím vzadu jen 8 pinů. Jestli jich je 8 dalších pod konektorem, tak ty já nevidím.
Ale na té lištičce uvnitř konektoru jich je osm po každé straně.
Uvidíme jak dopadneš s bádáním u sebe.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 22:55    Předmět: Citovat
8 vyvodov je malo, urcite tam budu dalsie. Odporucam najst a kupit konektor novy. Prinajhorsom z Ciny.
Magistr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 3:33    Předmět: Citovat
Spočítal jsem ty piny na tom obrázku konektoru na základní desce a mě vychází jejich počet na 19. Jak mám ale na tom Semaforu vybrat konektor podle počtu pinů?
MB
 Velikost:  179.09 kB
 Zobrazeno:  53 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:05    Předmět: Citovat
Já jich vzadu i pod silnou lupou vidím jen 8, dalších osm bude pod konektorem.
Je to myslím i dobře spočítatelné na tom druhém podrobnějším obrázku co jsem vkládal výše, jako pohled zepředu. Víc jich tam prostě není.
Takže do šroubku rozebraný foťák jde do konťasu Wink
Vašek
Magistr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:18    Předmět: Citovat
Prosím Tě ten konektor nevyhazuj , ale pošli mi ho na adresu
Martin Baroch,
Molákova 593/18, 186 00 Praha 8 - Karlín v obyčejném dopise.
Vyzkouším to s použitím HDMI Micro (d) kabelu.
Dík.
Mgr. Martin Baroch
Naposledy upravil Magistr dne po leden 16 2023, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
Magistr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Nebo radši pošli vymontovanou celou základní desku, abys ten konektor
při odpajování nepoškodil.
MB
