Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: ne leden 15 2023, 10:45 Předmět: Tv ECG
pls po čase se mi rozhází seřazení kanálů....měl jsem to na reklamaci ale nezjistili nic ...poradí někdo někaký tip co s tím??
díky _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1255 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne leden 15 2023, 10:50 Předmět:
nemáš v menu ladenia zapnutú funkciu LCN (logic channel numbering) ? Táto funkcia zabezpečuje pri naladení poradie programov podľa prevádzkovateľa služby
edit: prijímaš DVB T cez anténu, nie cez satelit ako máš v podpise, však ?
Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
Zaslal: ne leden 15 2023, 11:38 Předmět:
bdn napsal(a):
tak to jsme na tom stejně _________________ Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
JVC TV, co je ve skutečnosti VESTEL a kterou tu mám před sebou, tak tajně občas prolaďuje televizní pásmo. Tím je myšlena ta aktualizace. Jde to poznat podle blikající LED vlevo dole, která ve st-by svítí. Bylo to velice příjemný, když se telka rozhodla ladit kanály, tak se zaply i repráky, který byly spínaný zátěžově ovládanou prodlužovačkou. Rana od repro mě spolehlivě vzbudila.
Nastavení - Instalace - Vyhledávání v pohotovostním režimu - Takhle je to u mě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 15 2023, 13:58 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
má to přes OTA - ale kdo by ale dobrovolně šířil FW k televizi přes DVB-T2, že?
má to přes internet - pokud jej používáš.
A nebo z flash disku (pokud víš, kde sehnat soft)
A mimo jiné:
Taky mi to dělalo rošambo v kanálech Některý tam mám několikrát a s nějakým jiným číslem - ovšem já to mám tak, jak to je a programy neřadím. Navíc jsem si funkci přijmu pozemní TV zablokoval CEC svázáním s mediaboxem a tak obojí ovládám jako jeden přístroj - příjem TV řeším jako IP službu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 15 2023, 18:39 Předmět:
Mě se asi 3x stalo, že pokud se televize zapla v době, když Krásno nevysílalo kvůli servisu a přepínaly se programy na dálkáči, že se programy nějak "vymazaly". Když se obnovilo vysílání, nahrnuly se znova do paměti po jednotlivých multiplexech, takže se vše zpřeházelo. Jestli byly povolený akualizace už nevím. _________________ Jirka
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1208 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po leden 23 2023, 6:04 Předmět:
Já mám zase problém s JVC tzn. Vestel a to takový, že naladím DVBT2 a mohu koukat a přepínat, ale kdyz ji vypnu do stand-by tak všechno co bylo nalezeno zmizí a musím ladit znovu. Zkoušel jsem aktualizovat soft přes LAN to
ale neproběhne nejspíš z důvodu , že je přítomna aktuální verze .
Naposledy upravil zvaty dne po leden 23 2023, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
