spinani ventilatoru co nejednodussi cestou
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:42    Předmět: spinani ventilatoru co nejednodussi cestou Citovat
Chcem aby ventilator na 12V pri napati 12,5 V vypol.Rozmyslal som nad nejakym napatovym delicom ktory by sa pripojil na BC a BE priechod tak aby ked tam bude 12,5 V aby sa vypol ale neviem ci to bude fungovat.Ventilator by tak operoval od napatia 14,4V po napatie 12,5V..kvoli baterke aby sa nevybila...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:48    Předmět: Citovat
komparátor, tranzistor a relé
jen aby se nestalo: baterie se sice nevybila, ale zařízení nebylo chlazené a shořelo a vzalo sebou chalupu i s tchyní
Split
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:27    Předmět: Citovat
a ten delic s tranzistorom by nevystacil?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Bude to příliš nestabilní a teplotně závislé - radši to udělej jak radí Cust, dej tam operační zesilovač jako komparátor, podívej se na nějaká schémata označená jako "SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOd", zapoj to podle nich, aby to mělo nějakou hysterezi - jinak to bude kmitat kolem rozhodovací úrovně jak blázen - no a výstupem spínej přes trandík přímo ventilátorek 12V nebo cívku relé - když bude venťas na 230V, bude to určitě bezpečnější oddělit relátkem.
Tchýni ať klidně vezme čert... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Split
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:46    Předmět: Citovat
tam nebude len ventilator ale aj menic cize ventilator sa vypne skorej ako menic ale nie az tak skoro aby zhorel..rele ktore vypina menic ma uz obsadene kontakty...dalo by sa to urobit aj opacne?Teoreticky ak sa nieco zopne tak by to ventilator vyplo?Mam na mysli konkretne cervenu ledku ktora zasvieti ked zaucinkuje podpatovka menica, by som cez nu tu ochranu realizoval len neviem ako..poradite mi niekto?Ta podpatovka menica ma hytereziu a funguje perfektne len neviem ako cez tu ledku realizovat to aby mi to ten tranzistor cez ktory chcem ten ventik ovladat, ho vypol
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Pripojit este jedno rele paralelne k tomu prvemu Smile
Split
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:13    Předmět: Citovat
uz som asi nasiel riesenie..mam doma jedno jedno rele na 230 a ten menic meni z 12 dc na 230 ac..ked vypne menic nie je 230, rele vypne a vypne ventilator...a netreba ziadnu hystereziu ani nic...obycajne rele na 230...co myslite?
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:54    Předmět: Citovat
A není to to samé jako píše Atlan?
