Náhrada krystalu oscilátorem
jirkahw
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:27    Předmět: Náhrada krystalu oscilátorem Citovat
Mám dotaz. Řekněme, že mám nějaký pld obvod, který má na dva piny přímo připojený klasický krystal. Pokud bych místo krystalu chtěl použít krystalový oscilátor s jedním vývodem, jak by takové zapojení mělo vypadat ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:35    Předmět: Citovat
Nejlepsi by bylo podivat se do datasheetu toho "nejakeho pld obvodu".
jirkahw
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:55    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To je stary zakazkovy obvod bez dokumentace. Zde je vnitrni zapojeni neverejne a jsou to obvody vyrabene na zakazku, takze i pinout si diktuje zakaznik. Spis me zajima, jestli by stacilo vystupni pin z krystaloveho oscilatoru primo napojit na jeden z tech pinu obvodu, kam se pripojoval krystal.
Naposledy upravil jirkahw dne po leden 16 2023, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
Pokud má procesor/mikrořadič 2 vývody pro připojerní X-talu, jsou to obvykle vstup a výstup jednoho invertoru resp. nějakýho fázi obracejícího zešilovače, ze kterýho se pořipojením toho X-talu ve funkci zpětnovazebního úzkopásmově laděnýho zpětnovazebního obvodu stane oscilátor. V datasheetu bejvá označenej ten z dvojice vývodů, na kterej se dá připojit externí hodinovej kmitočet - například popiskem "ext.Clock" a podobně. Vnitřní oscilační stupeň švába pak bude fungovat jen jako booster = oddělovací člen mezi venkovním oscilátorem a vnitřní elektronikou řadiče ...
Pokud datasheet nemáš, nezbejvá než místo připojení vnějšího kmitočtu vyzkoušet. Měly by bejt dodržený logický úrovně daný použitým napájecím napětím a technologií, kterou je daná logika učuněná (3,3V/5V TTL nebo CMOS pro Unap až 18V).
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Ano, krystal byva zapojeny medzi XTALIN a XTALOUT. Odpojis z oboch vsetko a na XTALIN pripojis vystup oscilatora.
Ked nevies, ktory je ktory, tak vyskusaj jeden a ked to nepojde, tak druhy. Pre istou cez odpor.
jirkahw
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Diky, chapu tedy, ze jeden z pinu bude fungovat jako vstup(pujde pouzit pro oscilator) a druhy bude invertovany vystup. Ted uz jen nejak bezpecne zkusit otestovat, kterej je ten vstupni pin. Tak asi na zkousku pripojim pres odpor oscilator...
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 23:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a aby ta jistota byla 100%ní,
tak ještě oddělit kondíkem 1n až 10n . . .
výstup xtal oscilátoru bývá přímo kolektor tranzistoru se stejnosměrným napětím . . .
takže oddělit, aby to necvičilo s pracovním bodem toho interního oscilátoru.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Tomu se nedá v rámci napájecího napětí ublížit .
http://www.sprut.de/electronic/pic/osc/index.htm
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 23:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
"ublížit" ve smyslu odpálení asi né,
ale bez oddělení to nemusí fungovat . . .
mám zkušenost se RTL-SDR donglem, kde jsem nepřesný a nestabilní krystal nahrazoval přesným TCXO . . .
upravoval jsem takto více kusů a s oddělením mi to vždy fungovalo . . .
 Velikost:  103.25 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  155.09 kB
 Zobrazeno:  75 krát
