Seagate ST250DM000, ST500DM002 - nezaparkovane hlavy
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:03    Předmět: Seagate ST250DM000, ST500DM002 - nezaparkovane hlavy Citovat
Disky Seagate ST250DM000, ST500DM002 (asi aj dalsie) maju zakerny bug (neviem, ci v HW alebo FW) - niekedy pri vypadku napajania zostanu hlavy nezaparkovane. Disk je nasledne mrtvy - nedokaze sa rozbehnut, len opakovane bzuci.
Aby sa to takto posralo, vypadok musi pravdepodobne nastat v nejakom specifickom momente (pri rozbehu?). Kazdopadne uz mam minimalne treti disk s tymto problemom.
Podarilo sa mi ho ozivit - chytit do ruky v horizontalnej polohe, zapnut napajanie a ostro otocit (trhnut) proti smeru hodinovych ruciciek. Podarilo sa to az po viacerych opakovaniach - tak som zvedavy, ci to prezili hlavy a kolko dat precitam.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:07    Předmět: Citovat
S tímhle jsem se nesetkal, ale loni před Vánoci někdo nahodile otázku - kdo ještě ví, k čemu byl q3.exe?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:18    Předmět: Citovat
Už som to na nejakom disku zazil. Disk som mal na volno a myslim ze som ho za jazdy odpajal a pripajal. Az som zrazu citil ze sa dnu nieco hybe bez napajania. Správnym , rychlim natocenim hlavicky cinkly - zaparkovali. Uz neviem ako dopadli data.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 0:47    Předmět: Citovat
Hlavičky sa mi podarilo bez poškodenia zaparkovať po otočení plotnami torxovým skrutkovačom. Je to aj na YT.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Závada je to častá a hlavy to přežijou jen dost vyjímečně. Zkřiví se jim závěsy a pak čtou jen omezenou dobu nebo rovnou zrejou plotny Sad
Pokud hlavy uváznou na plotně a jde o data na disku, tak je nejlepší rovnou použít jiné, než hrát ruskou ruletu.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Precitalo sa vsetko okrem jedneho (4KB) sektora, dobrou rychlostou (okolo 100MB/s). Takze hlavy to zjavne prezili. Kedze som disk nemusel rozobrat, bude este pouzitelny na nenarocne ucely.
