Sony KV-32FQ86K
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 9:15    Předmět: Sony KV-32FQ86K Citovat
Dostala se mě domů tahle telka která jde zapnout jen když se několikrát zkouší vyp-zap tak po době naskočí a jede. Jinak nenaběhne a bliká jen ledka.Neřešil jste někdo podobnou závadu nebo neví někdo kde hledat?Snad to není procesorem?Dík za radu.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Zkus kondíky ve zdroji.
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Tak mě naskočí až po nějaké době když vytahuju přívodní šňůru.Jinak jen sepne,žhavení jede ale VN ne , asi po 10 sekundách vypne a bliká 16x ledka pak pauza a pořád dokola.Ty kondy ve zdroji nevím na který se zaměřit,měřák kapacity nemám Rolling Eyes Když už pak naběhne a vypnu ji tak jde už zapnou potom v pohodě ale jak si odpočine dýl tak už zase nenajede.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:18    Předmět: Citovat
To je typicky priznak zlych elytov. Ked na to nemas merak, tak to bud daj niekomu, kto ma, alebo ich vymen vsetky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Taky myslím že elyty. Pro info - zdroj téhle telky je dost složitý a tak postupuj opatrně abys sis nenaběhl a nebylo z toho ve výsledku víc škody než užitku.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:17    Předmět: Citovat
No právě nechci jen tak zkoušet pokus omyl.Myslel jsem že někdo třeba už podobnou závadu řešil a poradí na jakým napětí třeba hledat ty kondy nebo tak něco.Žhavení jede,zvuk jede,jen VN ne.A servisní manuál jsem nenašel nebo někde něco co znamená 16x bliknutí ledky.
Naposledy upravil xxxe dne po prosinec 07 2009, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Ten manuál najdeš na http://tv-remont.my1.ru/ (nutná registrace). Zadej KV-32FQ86 a stáhni si chassis AE-6BA. Je tam komplet 55stran/12MB
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Má to ještě svůj zvlášť zdroj u VN ,jsou tam 2 opta a nejde vůbec napětí na VN trafo.Může se takhle chovat opto že jednou jde a pak ne?
Naposledy upravil xxxe dne po duben 14 2008, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Zkus na něm trochu měřit ve stavu kdy jede/nejede, ale podle mě vadné nebude. Otevírá jen tehdy pokud se mu dostává odpovídajícího napětí na diodu a tak je otázkou zda na něj v té době něco jde. Jak už jsem napsal, měřit a hledat. To se po netu jen tak nějakým tipem na součástku asi nevyřeší. Sony jsou vždycky průser, mají podivné závady a bývají i plné studeňáků Exclamation Tohle je navíc dost složitá bedna.
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Vypadá to jak jeden velkej studeňák.Měnil jsem kondy na desce VN a telka pak šla i po půl hodině co byla vypnutá.Zadělal jsem ji a zas nejde.Na VN trafu není nikde ani Volt.Jak vystydne tak nejede.
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Tak když ohřeju jedno místo na desce VN tak telka maká.Přikládám místo na obrázku,je to VN deska ,jsou tam smd součástky a IO.Proletoval jsem co se dalo a jdu testnout výsledek.Může takhle zlobit třeba I.O. nebo smd trand,kond?
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  60.87 kB
 Staženo:  151 krát
Naposledy upravil xxxe dne po březen 31 2008, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Určitě může. Zkus opatrně chladicí spray pokud máš.
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Vypadá to tedy na IO MCZ3001D je to řídící obvod impulzního zdroje,ten když zahřeju fénem tak telka jede normálně.Je to možný??Ještě jsem se s tímhle nesetkal,boď obvod jede nebo je zfajrovanej a nejede.
xxxe
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Vyřešeno,telka už maká.Bylo to tím MCZ3001D,měl jsem jeden doma z moňasu soňáckýho.Dík za rady.
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Tak po roce mám tu telku zase tady se stejným příznakem,to ty MCZ tak odcházejí nebo tam bude zrada kterou jsem neodstranil?Asi nějaký elytík kolem toho IO. Rolling Eyes
