Čeština do tiskárny Consul 2111
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 9:55    Předmět: Čeština do tiskárny Consul 2111 Citovat
Hrabal jsem se ve starém haraburdí a padnul jsem na tuhle desku. Je to z doby her a malin nezralých, dělal jsem to kdysi jako zlepšovací návrh. Byla to deska generátoru češtiny do tiskárny CONSUL 2111 (chtěl jsem sem dát odkaz jak vypadal ten kus nábytku, ale na webu jsem na to nenarazil). Udělal jsem jich tehdy asi dvanáct, používalo se to v podniku co jsem tehdy pracoval. Projevil o to zájem nějaký maník z pražských kanclstrojů, poskytl jsem mu informace, pak mi poslal desku co vyrobil on.
Jen tak mne napadlo, jestli se to tehdy rozšířilo i mimo podnik kde jsem to udělal já - jsou tu pamětníci?
Pro úplnost: Tehdy vznikla i deska co tu tiskárnu naučila rozumět kódům jako tiskárna EPSON, snad v Tesle Brno, ale vyžadovala předrátování (ta moje deska se akorát osadila místo původní co na ní byla spousta brouků MHB25xx).
 Soubor:  Picture 008.jpg
 Velikost:  31.34 kB
 Staženo:  247 krát
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Hezka karta ta by se do budoucna hodila. Me se ted tuhle tiskarnu podarilo ziskat bouhzel bez zdroje - ten chybi.
Nema nahdou aspon to trafo ?
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Tady je k ní manuál a je tam i schéma zdroje.
Mělo by to jít nějak nahradit (třeba zdroj z PC + nějaké další na zbývající hladiny).
Samozřejmě historická hodnota tím utrpí...
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Když už jsi to exhumoval a chceš to uschopnit, asi budeš mít problémy (mimo jiné) s tiskovou hlavou, že bude zanesená barvou z barvicí pásky. Mně se tehdy osvědčilo odšroubovat plechový kryt z tiskové hlavy, vyndat barvicí pásku, nasadit papír, spustit tisk (aby tiskly všechny jehličky) a do jehliček stříkat izopropylalkohol. Tehdy mi to čitelně vytisklo asi dvě stránky než se ta barva z jehliček smyla. Jeden kolega chtěl takhle vyčistit tiskovou hlavu tiskárny (snad) D100 a prý se mu rozlepila. Tak bacha.
Pokud bys chtěl tu mou desku, mohu ti ji se slzou v oku věnovat. Ale jednak se nedochovala jedna EPROMKA generátoru znaků, jednak nevím, jestli deska neutrpěla, když jsem si z ní kousek odstřihnul - desku jsem udělal ve stejném formátu jako ostatní desky, ale zbyl mi kousek volný, tak jsem tam naprogramoval univerzální spoj a ten jsem pak někde použil.
IMHO je to zbytečná práce. Tehdy jsem chodil na PGS, krátce po plyšáku jsem skládal závěrečnou zkoušku, v závěrečné práci jsem popsal, jak jsem naučil stroj MVS810 česky včetně displeje a tiskárny a už tehdy tam někdo prohodil, jestli bych se neměl zabývat spíš něčím užitečnějším.
Památka na dobu her a malin nezralých.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Zkus to nabídnout na oldcomp fóru zde: http://oldcomp.cz
Ale počítej s tím, že kluci budou zuzat podklady k výrobě Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Jo to byly časy. Taky jsem dělal češtinu do polský DT100 a dederóna K6313. Smile KOI-8 CS2 nebo tak nějak.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Já jsem si s D100 a s nějakou robortonkou taky tehdy hrál. Škoda, že už tehdy nebyl internet, mohli jsme si vzájemně ušetřit práci. Tenhle osmibitový kód jsem taky použil. Navedlo mne na něj školení o pracovišti Text 01 (snad z Aritmy).
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:52    Předmět: Citovat
O tu desku bych zajem mel. Kdyz uz ne darovat tak alespon pujcit na vyrobu klonu.
Yarda1 napsal(a):
Yarda1
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Mohu ti ji dlouhodobě zapůjčit, třeba i věnovat, já ji mám jako památku na dobu her a malin nezralých. Ale jak ji dostat do Olomouce, tak daleko nedohodím a na poštu se mi chodit nechce, leda že by tam ti dva medvědi co se tu potkali měli cestu. Ta jedna Epromka kde byla část generátoru znaků je nenávratně ztracená, měl jsem program na vytváření znaků, fungoval na MVS810, to je asi v křemíkovém nebi.
Napadlo mne prý někdo vymyslel tiskový program co diakritické znaky vytvářel z apostrofu případně ještě z obráceného apostrofu a žádné desky nemusel měnit.
Znaky v tiskárně jsou v rastru 9 x 9 bodů. v jedné EPROM je část 8 x 8 bodů ve druhé je devátý řádek. devátý sloupec jsem přesunul do těch dvou epromek na místa kde se nic netiskne, protože těm kódům odpovídají netisknutelné znaky. Původně jsem to měl ve čtyřech epromkách, ale zdálo se mi to jako plýtvání, tak jsem to upravil.
Vašemu konání Boží požehnání, ale myslím si, že po těch čtyřiceti letech co jsem to vymyslel a udělal to už nikomu k ničemu nebude.
 Velikost:  101.92 kB
 Zobrazeno:  60 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 1:01    Předmět: Citovat
Co zasilkovna ? Neni nekde pobliz ? Zaridil bych vse potrebne pak staci to tam zanest a rici kod.
Pripadne ja muzu nekam dojet ale nevim okud jsi.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Ty jehličky se mají mazat. Suché bych je určitě nepouštěl a odmaštěné taky ne. Raději tedy nějaký olej. Však ta barva z pásky je tuším taky mastná. Takže si bude s olejem dobře rozumět. Pro tisk bez pásky je taktéž potřeba přisunout hlavu více k válci. Opět to snižuje opotřebení jehliček. V době, kdy už na to nic nejde sehnat je prodlužování životnosti stávajících dílů velmi žádoucí.
U některých těchto tiskáren se dala nastavit i délka pulzu pouštěného do elektromagnetu jehliček. Možná to ale bylo až v novějších typech. Volil bych nejkratší puls, při kterém to ještě rozumně tiskne.
JirkaZ napsal(a):
Historická hodnota utrpěla tím, že někdo původní zdroj vzal. Tím že ho nahradí nějakým jiným, pokud při tom nic nenávratně nepoškodí, nejen že historická hodnota již dále nijak neutrpí, ale stroj jako celek naopak hodnotu získá. Změní se z vybrakovaného torza na funkční kus.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Diky jednomu zdejsimu clenovi mam puvodni zdroj a jeste jednu nahradni tiskovou hlavu. Takze vse bude puvodni.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Hmm, pěkné!
Kdyby zde náhodou byl člověk disponující informacemi nebo přebytečnými díly, mám taky torzo této tiskárny. Je to ovšem jen skříň s mechanikou a krokovými motory. Chybí mi zadní strana s ventilátorem, plus kompletní elektronika.
Pak mám celou vanu včetně všech desek pocházející pravděpodobně z nějaké Consul tiskárny, nevím však které. Je to pravděpodobně z něčeho lepšího než je C2111, má to jeden mikroprocesor. Nejnovější verze Consulek však měly mikroprocesory dva, takže to bude nějaký model někde mezi nimi, ale jaký přesně, to mi není známo.
Možná by šla naroubovat do toho torza, ovšem protože o ní nic víc nevím, byl by to běh na hodně dlouhou trať... Zdroj není problém, ten už bych z něčeho spáchal.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 11:01    Předmět: Citovat
Když už jsem ten obrázek maloval, tak ho sem zkusím dát. Není moc kvalitní, mám takový skener co to líp neumí.
Nevím která epromka chybí. Jestli ta co v ní byl rastr 8 x 9 nebo ta s devátým řádkem.
Chtěl jsem to dát do SZ, ale nevím, jestli se tam dají vkládat i obrázky.
 Velikost:  98.15 kB
 Zobrazeno:  60 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Diky. Do SZ se bouhzel obrazky vkladat nedaji.
