Ja mam dremelku (nedelaji se v cine, ale v mexiku) ale na plosne spoje to nepouzivam. Vrtani karbidovymi vrtaky z ruky je problematicke, casto se zlomi. Pozivam tohle https://www.aliexpress.com/item/1005003417748712.html
Motor je mnohem tissi, jsou tam lepsi klestiny ER11 a nema to tak dementni tvar jako ty rucni vrtacky, takze to jde bez problemu uchytit do nejakeho stojanku a vrtat s temi krehkymi vrtaky bez toho abych kazdou chvili nejaky zlomil. Nevim jestli jsem mel jen stesti, ale muj kus nehaze vubec.
https://youtu.be/QfwG6F1-vlg
V reklamním videu někdo utahuje sklíčidlo rukou, ale to se mi nikdy nedařilo. Nutno utahovat kleštěmi nebo přerostlou pinzetou. _________________ 010203
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1863 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 05 2023, 6:36 Předmět:
termit256 napsal(a):
Není nutné vrtat z ruky, protože na brusky Dremel se dají použít různé stojany. Bez redukce lze použit stojan Dremel 220 určený přímo pro Dremelky a nebo s redukcí na 43 mm se pak dají spolu s Dremelkou použít různé klasické stojany na vrtačky.
Dremel 220 je méně robustní stojan v plastovém provedení. Dremelka se v něm dá upnout i v různých úhlech, ale není tak robustní jako jiné klasické stojany na vrtačky.
Mám Dremelku model 3000. Na eBay jsem si k ní dokoupil adaptér na 43mm. Na eBay je těch adaptérů pro Dremelky k mání spousta třeba viz tento odkaz. S tím adaptérem se dá Dremelka upnout do různých klasických stojanů na vrtačky.
Já používám Dremelku s tou redukcí na 43 mm a k ní stojan BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75. Stojan BG6117 umožňuje upnutí Dremelky v různých úhlech podobně jako ten plastový Dremel 220, ale stojan BG6117 je podstatně robustnější a přesnější a křížový stůl možnosti různých využití ještě zlepšuje.
Naposledy upravil Valdano dne čt leden 05 2023, 7:45, celkově upraveno 1 krát.
vrtám s tím i 0,3mm vrtákem a nehází to nezlomím ho ani po x té díře. Ale je pravda , že pokud použiji trojku vrták už tam jsou vibrace znát. Ovšem na trojku je lepší normální vrtačka. Vrtačka je lehká což je výhoda oproti větším přístrojům, právě proto, že ta kinetická energie u těžších přístrojů lehce cukne rukou a mini vrták je v háji.
Na ozaj občasné domáce bastlenie mám tento šikmácky pajc "MultiTool", ešte predtým, než ho museli na štítku premenovať na DEMEL, za 40 eur maloobchodnej ceny. You get what you pay for.
Skôr musí človek dať pozor na príslušenstvo, ako napríklad na tento rýchloupinák, nechýbalo málo a bol by z toho projektil. Našťastie to ten upínací orech zo zliatiny chinésia úspešne podržal
Ty vrtaky se na DPS vubec nehodi. Mam je taky, presne v tech samych krabickach a pouzivam je jen kdyz zapomenu vyvrtat diru do jiz osazene desky, potrebuju jednu nebo dve diry protahnout nebo zvetsit apod. Jejich jedina vyhoda je, ze se nezlomi.
Je to pořád o tom samém. Není problém sehnat motorek a do něčeho to nabastlit.
Problém je sehnat kvalitní sklíčidlo a kleštiny a smontovat to tak, aby to neházelo.
A aby to mělo nějaký smysl, je k tomu potřeba i stejně dobrý stojánek. Velká část věci se z ruky prostě vrtat nedá.
To ti haze snad pul milimetru. Tyhle male klestiny jsou nanic, ty hazou vzdycky (i kdyz ne tak silene jako to tvoje) Ja jsem s tim bojoval do te doby nez jsem koupil ty na fotce. Mel jsem ruzne znacky od levnych az po "znackove". Zalezelo hodne i na tom jak se to podari upnout, ze zacatku to nehazi, ale po chvili zacne apod. Chlap v obchode s nastoji mi rikal ze to je proste vlastnost. Ten kuzel u techto klestinek je velice kratky a nedokaze to pry poradne udrzet. Sklicidlo je jeste horsi. Risknul jsem tyhle ER11 v cinskem provedeni a nehazou vubec (na stovkovych hodinkach se rucka ani nehne).
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt leden 19 2023, 8:08 Předmět:
Co používáš za pohon? Myslím, na co nasazuješ tu kleštinu. Koupil jsem motor, ale má vůli mezi hřídelí a tou kleštinou. A hází to. (Kužel je kužel.) _________________ Hledám ideální řešení...
Strana 2 z 4
