Vyhřivaní krabičky
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 9:28    Předmět: Vyhřivaní krabičky Citovat
Zdravím.
https://www.hadex.cz/o160a-instalacni-krabicka-b190-190x140x70mm/
Mám tam arduino a par modulu.
Když začlo mrznout a bylo kolem -12, arduino zamrzlo.
Dal jsem na pin teplotní senzor DS18B20 a řeším vyhřívaní.
Autožárovka 12V 21W by to měla zvládnout vytopit, možná by i stačila 5W.
Vypadá to ale obrazek_cenzuraě, když krabka svití jak vánoční stromek.
Co tam dat? Co ce používá v kamerách?
Mam tam 24V 2A, ale přes 150 metru UTP kabl.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Vykonovy odpor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Pokud se ti vali v supliku nejaky vykonovy tranzistor, prisroubuj ho na kus hlinikoveho plechu a mas to taky vyresene. V mcu toho arduina neni teplotni senzor? Nekdy to byva soucasti AD prevodniku. Na takovou vec by to stacilo.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Tak to slyšim poprvé, že by nějaké arduino mělo teplotní senzor.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Ano, záleží na arduinu, ale atmega328 má vnitřní teplotní senzor na jednom z ADC kanálů. Je to sice +-5°C, ale na tuto aplikaci naprosto dostačující.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Ditto ako už Ondra písal čo sa týka schopností A/D prevodníka, avšak slovo do bitky je že to prestalo fungovať už pri -12°C (ak som správne pochopil terminus technicus "arduino zamrzlo"). Beztak, ten senzor ide zakázať, tam problém asi nebude...
Podľa datasheetu je rozsah pracovnej teploty Mega328 (použitej v nano, uno etc) -40°C až 125°C a samotný arduino plošák je v rámci možností blbuvzdorný na všelijaké humpulácke zapojenia - nebolo to tak dávno, keď som ako pokus časového signálu pre obsluhu hardwarového prerušenia vyskúšal jednocestne usmernenú sieť Twisted Evil
 Velikost:  69.84 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil nixdorf dne čt leden 19 2023, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Taky mě zarazilo proč by mělo Arduino při -12 zamrzat. Nebyla spíš příčinou vlhkost a změny teploty?
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Arduino nejspis nezamrzlo, tipoval bych to spis na elektrolyty ve zdroji nebo neco podobneho.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Na těch 24V dej žárovku 40W/230V, svíčková žárovka by se měla vejít. Sotva žhnoucí vlákno, dlouhá výdrž, výkon tak akorát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:35    Předmět: Citovat
Chcelo by to trošku rozviesť pojem zamrzlo. Má to vnútorný oscilátor alebo xtal? Čo nezapojené vstupy? Vyhrievanie je neekonomická cesta, ak tam kondenzuje vlhkosť tak to treba riešiť systémovo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Stou žárovkou je to nesmysl. Nebude na ní skoro žádný "výkon". Výkon klesá s druhou mocninou napětí. Jaký asi poteče proud při 24V? A to nebereme ještě v úvahu VA charakteristiku žárovky.
Ondra2
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Právě že ta VA charakteristika ti to kompenzuje opačným směrem.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Však jsem schválně napsal že neberu v úvahu pro rejpaly VA charakteristiku.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Není. Odpor za studena u 40W žárovky je asi 100Ω, při 24V a částečném zahřátí vlákna to bude brát kolem 150mA, tj. asi 4W. Jako řízené topení do uzavřené krabičky je to myslím tak akorát. A kdyby to bylo málo, tak dá šedesátku Wink
 Velikost:  19.35 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Taky existují samolepící topné fólie, ale chtějí za ně dost peněz.
Já zrovna vymýšlím vyhřívání srážkoměru, ve kterém není moc místa, tak jsem na ty fólie narazil.
