Mám tam arduino a par modulu.
Když začlo mrznout a bylo kolem -12, arduino zamrzlo.
Dal jsem na pin teplotní senzor DS18B20 a řeším vyhřívaní.
Autožárovka 12V 21W by to měla zvládnout vytopit, možná by i stačila 5W.
Vypadá to ale ě, když krabka svití jak vánoční stromek.
Co tam dat? Co ce používá v kamerách?
Mam tam 24V 2A, ale přes 150 metru UTP kabl.
Pokud se ti vali v supliku nejaky vykonovy tranzistor, prisroubuj ho na kus hlinikoveho plechu a mas to taky vyresene. V mcu toho arduina neni teplotni senzor? Nekdy to byva soucasti AD prevodniku. Na takovou vec by to stacilo.
Ditto ako už Ondra písal čo sa týka schopností A/D prevodníka, avšak slovo do bitky je že to prestalo fungovať už pri -12°C (ak som správne pochopil terminus technicus "arduino zamrzlo"). Beztak, ten senzor ide zakázať, tam problém asi nebude...
Podľa datasheetu je rozsah pracovnej teploty Mega328 (použitej v nano, uno etc) -40°C až 125°C a samotný arduino plošák je v rámci možností blbuvzdorný na všelijaké humpulácke zapojenia - nebolo to tak dávno, keď som ako pokus časového signálu pre obsluhu hardwarového prerušenia vyskúšal jednocestne usmernenú sieť
Velikost:
69.84 kB
Zobrazeno:
53 krát
Naposledy upravil nixdorf dne čt leden 19 2023, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1347 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt leden 19 2023, 12:20 Předmět:
Na těch 24V dej žárovku 40W/230V, svíčková žárovka by se měla vejít. Sotva žhnoucí vlákno, dlouhá výdrž, výkon tak akorát. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Chcelo by to trošku rozviesť pojem zamrzlo. Má to vnútorný oscilátor alebo xtal? Čo nezapojené vstupy? Vyhrievanie je neekonomická cesta, ak tam kondenzuje vlhkosť tak to treba riešiť systémovo.
Stou žárovkou je to nesmysl. Nebude na ní skoro žádný "výkon". Výkon klesá s druhou mocninou napětí. Jaký asi poteče proud při 24V? A to nebereme ještě v úvahu VA charakteristiku žárovky.
Zaslal: čt leden 19 2023, 13:55 Předmět:
Není. Odpor za studena u 40W žárovky je asi 100Ω, při 24V a částečném zahřátí vlákna to bude brát kolem 150mA, tj. asi 4W. Jako řízené topení do uzavřené krabičky je to myslím tak akorát. A kdyby to bylo málo, tak dá šedesátku
Velikost:
19.35 kB
Zobrazeno:
47 krát
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 528 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá leden 20 2023, 15:47 Předmět:
Taky existují samolepící topné fólie, ale chtějí za ně dost peněz.
Já zrovna vymýšlím vyhřívání srážkoměru, ve kterém není moc místa, tak jsem na ty fólie narazil.
