Záznam na flešku na TV
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Tak ti nevím, do těch archívů se dostávám jak, když né přes IPTV? Smile
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 18:21    Předmět: Citovat
první odkaz z googlu
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pochopil jsem, že buď nahráváš, nebo sleduješ přes červený tlačítko, tedy HbbTV. Ne přes nějakou IPTV službu, jako sledovanítv, o2 atd.
Jinak u toho červeného tlačítka záleží na nastavení, jaké Prima udělá, ale asi nechce lidi tak naštvat...
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 15:04    Předmět: Citovat
Jedná se o TV sencor sle 3224 tcs funguje to následovně při zadání nějakého programu na nahrávání to se musí přes EPG tak při stavu stanby se v nastavený čas rozbliká Led dioda a bliká do konce záznamu nic víc ,která má mimo jiné funkce při stlačení tlačítka na ovládání tak blikne jinak když je je vypnutá TV tak svítí červeně.díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Zeptám se na připojení USB disku do TV a přehrávání jeho obsahu v TV. Obvykle bývá volba USB přímo v menu volby vstupu (u normálních TV většinou i vyběhne nabídka prohlížení obsahu USB zařízení automaticky po jeho připojení do TV). Ale teď po mě známý chtěl zprovoznit přehrávání z USB u skoro nové TV GoGen TVH24J536GWEB. Nepřišel jsem na to. V menu volby vstupů USB vůbec není. Po připojení flashky vyběhne informační hláška že je zařízení připojeno, k tomu je nějaká informace o velikosti a prázdném místě, ale není se jak dostat na prohlížení obsahu. Zkoušel jsem i zformátovat přímo v TV ale tím jsem nikam nepokročil. Je mi divné to chybějící USB v menu volby vstupů, to vidím prvně, je možné že by běžné přehrávání ta TV neuměla? Nebo je na tohle nějaký jiný fígl?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Co tlačítko STOP (v manuálu na Datart.cz 13 nebo 14, dle dodaného typu DO), či obdobné?
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:31    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil tak nevíš jak se dostat k obsahu na flesce kde máš stažený film s internetu, já to mám na tlačítku source můžeš si vybrat z možností DTV nebo HDMI média tak to vyber
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:45    Předmět: Citovat
ano, ale pod tou volbou "source" je všechno možné (DTV, HDMI, VGA...) ale USB tam vůbec není
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 10:53    Předmět: Citovat
[quote="monterjirka"]
Hill napsal(a):
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
U nas to magio (telekom) riesil tak, ze ak si si dal nahrat konkretny film, tak nahral 15 min pred a 15 po.
sr71 napsal(a):
Ok, takze telka pozna zariadenie. U niektorych lacnych TV nie je usb ako vstup, ale v menu, kde sa nastavuje obraz, zvuk, ladenie... je polozka multimedia, ale nieco podobne. a tam vidis obsah usb.
No vidis, a tak si sa bal
Nagant
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:11    Předmět: Citovat
https://youtu.be/SUdm5nn5seU?list=PLbTqcg-zIVB1WJfinSzd7l6fYL0FgPLvb
Snad?
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:04    Předmět: Citovat
ok díky, vyzkouším
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 14:01    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění tato TV dělá záznam typu TS a zkoušel jsem jen tak ze zvědavosti přehrát na notebooku,měl jsem na výběr s těchto možností,
VLC media player jsem si doinstaloval bohužel nic nefunguje Sad díky
 Velikost:  107.01 kB
 Zobrazeno:  57 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 14:07    Předmět: Citovat
nahravky v tv su sifrovane a daju sa prehravat len na tv na ktorej bolo nahravane
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 14:18    Předmět: Citovat
I tuto variantu jsem vzal do úvahy, mám zkušenost i s opakem to znamená i některé TV nebo spíš settoboxy záznamy mohou být přehrávány i na PC nebo notebooku díky
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 14:57    Předmět: Citovat
vacsina tych najlacnejsich boxov nema, tie "znackove" maju, a telky tie najlacnejsie neviem, ja uz dlho fungujem na iptv, lebo tu u nas mame asi tak 3 programy cez dvbt
