Aquastop u myčky nádobí
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Nedělal bych to, furt otevírat a zavírat. Doporučeno může být i mít někde schovanou valchu. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 15:44    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ale tuším, že u praček je v návodu doporučováno, uzavírat vodu pokud se nepere , u myček si nejsem jist.
Já po své zkušenosti s naší myčkou AEG kdy najednou spustilo čerpadlo ačkoliv nebyla myčka v provozu již vždy ventil zastavuji.
Stalo se s největší pravděpodobností to, že ačkoliv je na vstupu do přívodní hadice osazené sítko na zachytávání nečistot tak přesto se do sedla elektromagnetického ventilu dostala nečistota (byla odstavená voda kvůli práci na potrubí a při spuštění se uvolnila rez a jiné nánosy v potrubí jelikož tu máme ještě pozinkované trubky) a malinko ventil propouštěl. Když ta myčka spustila čerpadlo tak jsem nevěřícně koukal dovnitř a tam plno vody, ještě že je to takýmto způsobem jištěné. No občas se ta myčka i odpojila od přívodu proudu jelikož tam mám prodlužovačku a na ní se občas zapojí mikrovlnka. Pak mi mráz přeběhl po zádech když jsem si uvědomil co by se stalo kdyby nebyla myčka připojená k síti, potopa.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 16:04    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Moje mycka BEKO výměna není jednoduchá.
Mám taky beko ,hadici se už měnila a složité mi to nepřišlo.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Určitě je ten Bosch principiálně lepší, pračka AEG je o nějaké ty roky starší, třeba to dnes už dělají všichni stejně, nevím.
Máme doma pětiletou pračku AEG a má taky tem pasivní systém aquastopu. Možná je to kvůli tomu, že pračka má minimálně tři přihrádky na prací prostředky ze kterých je vyplavuje a každá asi má svůj ELM ventil. Nebo jak je zajištěno, aby se nejdřív vypláchla přihrádka pro předpírku, potom pro normální prací cyklus a nakonec s aviváží?
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Moja stara Whirpool tam ma mechanicku klapku.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 11:24    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
...složité mi to nepřišlo.
Bylo to myšleno že to není "user friendly" jako u pračky, kde hadici odšroubuješ/našroubuješ.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Jaké bývá napětí na ten elektromagnet v tom Aquastopu a z čeho se to ovládá? Je někde nějaké všeobecné elektrické schéma k těm moderním myčkám s displejem?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 10:28    Předmět: Citovat
Já měl v Boschce, se kterou jsem se nedávno trápil, napětí na základní desce 13,9V a z něj 5V, takže u Boschky tipuji 12V a vše se ovládalo relátky na základní desce, protože když by došlo k zaplavení, tak se přívodní ventil zavře a spustí se vypouštěcí čerpadlo. Nová Boschka má stejnou přívodní Aquastop hadici, takže beztak to bude taky na 12V, ale proti té staré má WiFi Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 11:31    Předmět: Citovat
v drtivé většině je to 230V střídavých, u některých modelů Bosch se používají solenoidy na kazetě na 320V DC , je to spínané fetem z usměrněného síťového napětí.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Tip jsem měl špatný, našel jsem nějaké blokové schéma, které jsem si nedávno uložil.
 Velikost:  182.39 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 12:02    Předmět: Citovat
To schéma je asi na nějakou starší myčku. Nezdá se mi právě to, že by někam ven z myčky lezlo 230 V. Přece jen v té hadici na to není to správné prostředí, protože jsem myslel, že v ní je další hadice a vedení pro 1-2 elektromagnety a že to bude samozřejmě nějaké stejnosměrné. Vyptávám se proto, že myčkám vlastně vůbec nerozumím a bylo by dobré pochopit celý systém a proč je to tak děláno.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal k opravě myčky, co mi tady přistála se závadou, že nejde a po odpuštění vody na všech programech hlásí chybu E02. Zkontroloval jsem tu hadici s Aquastopem a je v pořádku. Vymontoval jsem distributor vody a motorek je taky v pořádku a nejčastější chyba na něm, mikrospínač, je taky v pořádku. Tak jsem nakonec rozdělal dveře, a to se mi moc nechtělo, rozmontoval zbytek, abych se dostal ke kabelům, co jsou dole v ohybu a byl tam. Jeden drát by přecvaknutý jako od kleští, žádné ožužlání atd. Takže po nastavení, zaizolování a zpevnění ohybu a po zpětném smontováním to jede.
Zančka myčky je vždy na dveřích z boku (pravého). Bylo to Beko DSN28330X. To jsou ale šmejdi ti turci, co? Wink
Zajímavé je to, že co se dočtu, že problém je v E02, tak je ve dveřích cvaknutý asi stejný drát. Jestli oni už nepostoupili na úroveň ťamanovců a nevyrábějí tato kurvítka záměrně?
