Pioneer SX-838 -"update" nesepne relé
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 1:16    Předmět: Citovat
Tak mám dvě blbé zprávy Sad
1) Nikde tam pro koncáky nejsou pojistky. Tudíš doporučuji co největší opatrnost. Raději by snad bylo lepší pro klid na duši odpojit jeden přívod od zdroje (třeba +) a vložit do série raději ten ochranný rezistor 47ohm.
2) Druhá zpráva souvisí s mojí radou u první zprávy. Jestli jsem se nepřehlédl v tuto pozdní noční hodinu, tak při "zachrastění", nebo přerušení trimru pro nastavení klidového proudu bude kliďák stoupat !!!!!
Je přes trimr sice dioda, ale moc by toho asi nezachránila.
Tak velmi opatrně a použít ochranné pomůcky. Pokud to bude ujeté oproti manuálu jen o nějaký miliVoltík, tak bych na to vůbec nesahal.
Vašek
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Tak já to upřesním, receiver jsem dostal s touto závadou:
https://www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/sx-838-going-into-protect-some-troubleshooting-done.486980/
Tranzistory v koncovém zesilovači jsem vyměnil, co byly označeny jako "troublemakery" ... Vyměnil vyschlé elyty ve zdroji za nové, na desce ochran vyměnil podle doporučení taky ... Koncové tranzistory jsou původní, v levém kanálu byla jedna Toshiba nahrazena nějakým equvalentem od NTE, podle vzhledu tranzistoru to bude už hodně dávno ...
Receiver hrál asi tak dvakrát po jedné hodině, relé nevypínalo, všechno v pohodě, Přes ty výkonové rezistory jsem nastavil DC offest na 0mV, dle manuálu udávané klidové proudy byly stabilně na cca 28-29mV v obou kanálech ...
Receiver jsem zapnul napotřetí, asi po minutě ticho a relé už nesepne ...
Napájení tuneru je zjevně v pořádku, VU metr ukazují sílu signálu, STEREO provoz, atd ...
Tak nějak nevím, čeho se mám chytnout, čím začít, .... Confused
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Čo najskôr vymeniť aj 2SC1451.. Potom pokračovať
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Pokud stačí i méně výkonný odpor tak u Conrada mají aktuálně skladem výkonový odpor 8 ohmů, 20W v pouzdře TO-126 k montáži na chladič za 64 Kč. Pokud to bude chtít přeci jen něco výkonnějšího tak tam aktuálně mají i 8 ohmů, 140W za 232 Kč a nebo 8 ohmů, 300W za 721 Kč.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 23:09    Předmět: Citovat
vlastoTN napsal(a):
Ty jsem vyměnil taky, podle toho listu v odkazu jsem tam dal KSC3503DSTU ...
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Jak jsem psal, klidové proudy a DC offset jsem nastavil, sehnal jsem rezistory 8R/100W ...
wishmasterX
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 0:51    Předmět: Citovat
Napájení desky ochran je funční, je tam cca 33V
Na emitorech všech koncových tranzistorů je k zemi cca 16mV, ochrana nesepne, pokud by tam bylo 100mV a více, tak máím pocit, že je problém na té desce ochran, kde jsem vyměni tři tranzistory za údajné equivalenty, v tom odkazu je ještě uvedeno, že s emáí mezi dva piny přidat dioda 1N4004, ale přiznám, že moc nechápu, jaký tam má mít účel ...
