CD u DAEWOO RXD852
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 16:47    Předmět: CD u DAEWOO RXD852 Citovat
Zdravim Vas potreboval bych poradit s CD prehravacem u RXD852 .... Mechanika vubec nenacte CD zkousel jsem uz vymenit optiku (KCP 1H) ale i pres to to cd nenacte jedine co se zmenilo je ze mechanika uz ted pozna na ktere pozici je vlozene CD (1,2,3) ale cd se vubec neroztoci ... jeste me napada jestli neni vadny IO BA5979S ktery ovlada motorek ... Za kazdou radu dekuji..
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 21:45    Předmět: Citovat
A vymenil si aj vodivy pasik? Byva to dost casta zavada nefunkcnosti novej optiky.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ogie
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 9:41    Předmět: Citovat
Pasek jsem nemenil ale zkousel jsem ho ohmetrem a myslim ze je asi dobry ... cocka normalne zaostruje na displeji sviti asi tak 10 az 15 vterin znak play ale CD se ani nehne ...
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 11:34    Předmět: Citovat
No ohmetrom moze byt OK, ale ked sa ohyba tak sa moze prerusit a to dost tazko zmerias. Pasik stoji par korun tak ho skus vymenit. Ja ked menim optiku tak automaticky aj vodivy pasik vymenim.
PotleskSmile
ogie
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 13:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se jal shanet vodivy pasek k optice a nejak jsem narazil ... poradte mi prosim nevite nekdo kde sehnat 16pin 20 cm (coz by nebyl zas takovy problem) ale aby konektory byli vzajemne otocene (vodive kontakty na jedne strane z vrchu na druhe ze spoda ) je to k optice KCP 1H ..
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 16:27    Předmět: Citovat
hele a neni na to tvym pasku naky cislo podle kteryho by se dal sehnat
zkus treba firmu KTS-AME treboradicka 47 praha 8 tel 284 689 350 .
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 20:00    Předmět: Citovat
jen tak ,.... odpajel jsi antistatickou ochranu u nove jednotky ??
