Mám notebook HP nx6125 a uz delsi dobu a ted cim dal vic casteji se me nechce nabijet baterka. Notebook je pripojenej klidne cely odpoledne na adapteru a po odpojeni je baterka nabita na 10%. Ted sem spal 3 hodiny a notebook byl zaplej a zavrenej a pod odpojeni adapteru je baterie nabita na 15%. Vsiml sem si ze velice casto blika kontrolka nabijeni oranzove v pravidelnejch intervalech. Tak 1s sviti a 1s je zhasnuta, ale nevim co to ma znamenat. Nevite co s tim ??? Napadlo me ze kontakty na baterce nemaj dostatecny spojeni s tema kontaktama v notebooku. Co myslite ??? Diky za rady . . .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 25 2008, 21:35 Předmět:
V manualu je psano toto:
Blikajici oranzova: Jednotka bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, je vybita. Pokud baterie dosahne stavu kritickeho vybiti, zacne indikator stavu baterie blikat rychleji.
Mno ale problem je v tom ze kdyz to blika tak tam je pripojenej adapter, takze baterka neni jedinym zdrojem napajeni Takze nechapu co to ma znamenat . . .
Zaslal: pá leden 25 2008, 21:45 Předmět:
Mno tak sem prisel na dalsi poznatek Otevrel sem si"Meric napajeni" co je ne WinXP a chvili sem na to koukal co to dela. A vypozoroval sem to ze jakmile se rozsviti ta oranzova kontrolka na booku tak meric napise ze se baterie nabiji a jakmile zhasne tak to ukaze jen zastrcku jako ze to bezi jen ze site a takhle to je furt dokola. To je pak jasny ze se to ne nabije kdyz to nabiji jen 1s a pak zas chvilku ne. Ale proc to dela ???
Ty adaptery to delavaji ale nerikam ze tomusi byt tim. On totiz parkrat zkousi nabijet a kdyz mu padne napeti tak se od nabijeni odpoji. Samozdrejme to muze byt baterkou nebo notasem ale zkusil bych nejdrive adapter. Muzes dat 19V _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá leden 25 2008, 22:40 Předmět:
Mno je fakt ze posledni tejden to dela furt a minulej vejkend se me omylem podarilo ten adapter zamotat do polstare a kdyz sem ho vytahl tak sem se o nej spalil Silene to smrdelo spalenmy plastem a ten stitek co na nem je nalepenej mel na sobe puchejre . . . Mno ja bych to na nejakej zdroj dal, ale pro je je celke problem sehnat i tech 19V\4A. Zapl sem soft od HP a vysledek je na obrazku . . .
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 26 2008, 11:39 Předmět:
Drabku, leze to z tebe jako z chlupaty deky. Procpak si to nenapsal do prvniho prispevku?? Predeslo by se debatam o nicem a problem by byl jasnej. Sezen jiny zdroj a zkus to nabit, nebo baterii nabit v jinym booku.
Zaslal: so leden 26 2008, 15:57 Předmět:
stepa napsal(a):
Mno jo simte, sem si to uvedomil az ted Tak notebook bezel celou noc az do 8 rano a nabil se o 1% Pak jsme jeli pryc tak sem ho vypnul a kdyz jsme za par hodin prijeli tak uz byl na bitej na 100%, uz sem z toho jelen. Kdybych mel kde tak bych tu baterku nabil jinde, ale neznam nikoho kdo ma HP Compaq book jako ja. Vyzkousim pokutit nejakej zdroj na tech 19V\4A a uvidi se. Ale i tak teda nechapu proc ten soft oh HP pinda ze je spatnej jeden nebo nekolik clanku v baterii. Vim ze kdyz je nabita tak me vydrzi bezet book 1,5 hodiny . . .
Zaslal: so leden 26 2008, 16:43 Předmět:
Co to pinda? Pinda to, co se hodi HP...aby sis koupil baterku. Jde o to, podle ceho to vyhodnocuje vadny clanek...jestli podle vnitrniho odporu, nebo tam ma nejaky pocitadlo hodin,atp...
Zaslal: so leden 26 2008, 16:51 Předmět:
stepa napsal(a):
Ja mu dam pocitadlo, hajzloj jednomu Baterka me ukazuje ve Win ze je vyrobena 6.8.2005. Mno a ted ten HP soft ukazuje ze je baterka GOOD a vse je vporadku, ale jakmile je vybita a chci ji pri zapnutym notebooku nabit tak ukaze ze je total KO a ze je na vymenu a nenabije ji . ..
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 27 2008, 14:13 Předmět:
klasika Baterka je konstruována tak aby odešla po konci záruky. Záruka je 6-12 měsíců. Nedávno mi něco podobnýho dělalo jedno Lenovo, naštěstí se povedlo vyměnit na záuku.Hlavně při experimentech nepoprav MB v notasu.
