Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 816 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá leden 13 2023, 1:16 Předmět:
Tak mám dvě blbé zprávy
1) Nikde tam pro koncáky nejsou pojistky. Tudíš doporučuji co největší opatrnost. Raději by snad bylo lepší pro klid na duši odpojit jeden přívod od zdroje (třeba +) a vložit do série raději ten ochranný rezistor 47ohm.
2) Druhá zpráva souvisí s mojí radou u první zprávy. Jestli jsem se nepřehlédl v tuto pozdní noční hodinu, tak při "zachrastění", nebo přerušení trimru pro nastavení klidového proudu bude kliďák stoupat !!!!!
Je přes trimr sice dioda, ale moc by toho asi nezachránila.
Tak velmi opatrně a použít ochranné pomůcky. Pokud to bude ujeté oproti manuálu jen o nějaký miliVoltík, tak bych na to vůbec nesahal.
Tranzistory v koncovém zesilovači jsem vyměnil, co byly označeny jako "troublemakery" ... Vyměnil vyschlé elyty ve zdroji za nové, na desce ochran vyměnil podle doporučení taky ... Koncové tranzistory jsou původní, v levém kanálu byla jedna Toshiba nahrazena nějakým equvalentem od NTE, podle vzhledu tranzistoru to bude už hodně dávno ...
Receiver hrál asi tak dvakrát po jedné hodině, relé nevypínalo, všechno v pohodě, Přes ty výkonové rezistory jsem nastavil DC offest na 0mV, dle manuálu udávané klidové proudy byly stabilně na cca 28-29mV v obou kanálech ...
Receiver jsem zapnul napotřetí, asi po minutě ticho a relé už nesepne ...
Napájení tuneru je zjevně v pořádku, VU metr ukazují sílu signálu, STEREO provoz, atd ...
Tak nějak nevím, čeho se mám chytnout, čím začít, ....
Napájení desky ochran je funční, je tam cca 33V
Na emitorech všech koncových tranzistorů je k zemi cca 16mV, ochrana nesepne, pokud by tam bylo 100mV a více, tak máím pocit, že je problém na té desce ochran, kde jsem vyměni tři tranzistory za údajné equivalenty, v tom odkazu je ještě uvedeno, že s emáí mezi dva piny přidat dioda 1N4004, ale přiznám, že moc nechápu, jaký tam má mít účel ...
