Oprava pájecí stanice z Hornbachu
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 10:59    Předmět: Oprava pájecí stanice z Hornbachu Citovat
Ahoj,
jedná se o tuto stanici: https://www.hornbach.cz/p/pajeci-stanice-cfh-digital-ld-48/8368445/ Známý mi ji dal na opravu, zatím jsem zjistil "katapultovaný" čip triaku BT136/600E. Pomohlo by mi schema, nemáte je někdo? Případně nějaké zkušenosti?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Vypadá to podobně jako nějaký Solomon. Edit: jako Solomon SL-30, takže hledej ten.
Ale uvnitř může být cokoliv, PRCák si s nejrůznějšími změnami hlavu nedělá a s dokumentací už vůbec ne.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 20 2023, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Odhaduji šlus kabelu k peru a osazení hřebíku místo pojistky, protože aby se rozstřelil triak, to už musí být.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:47    Předmět: Citovat
Podobá sa na SMA 051
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Tady je jeden už starší rozbor řešení Solomonů a v příloze máš další verzi.
Alespoň napiš, zda a s čím se to shoduje. Jo a sdílím názor Zakyho, že se muselo jednat o nějaký velmi tvrdý zkrat či nadproud.
Solomon_SL-30ESD.pdf
 Soubor:  Solomon_SL-30ESD.pdf
 Velikost:  221.71 kB
 Staženo:  224 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 14:14    Předmět: Citovat
tyjo, jste dobří, díky moc.
Pojistka je OK a je tam pojistka. PRC to asi nebude, píšou, že je to vyrobeno v německu, ale to může být jen skládačka.
Na ten zkrat v peru to tipuju taky.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Na těch "solomonech" a podobných krámech bouchaly 600V tyristory. Stačilo je vyměnit za 800V a byl klid.
Pak ještě odcházel klon 4 násobného operáku. Stačilo ho jen vyměnit za originál a páječka jela dál.
Pak byla ještě sranda s prohozenými piny na konektoru kopyta u různých klonů. Stačilo strčit kopyto z klonu do originálního solomona nebo opačně a z něčeho se zakouřilo.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 22:02    Předmět: Citovat
800V? Ved teleso je napajane z trafa, nie priamo zo siete.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 22:33    Předmět: Citovat
Presne tuhle mam nekde doma. Kamos mi ji taky donesl na opravu a protoze momentalne nebyl cas, pujcil jsem mu podobnou tehle nez najdu cas se na to mrknout. https://www.ebay.com/itm/354387513528
Za tyden volal, ze mi da petikilo a at si ji koupim znovu a na opravu te z lidlu se vykaslu. Takova moje zkusenost s tim kramem Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Toto nie je z Lidlu. Ale okrem znacky Solomon som to videl s roznymi inymi znackami. Ake rozdiely su vnutri, to neviem.
Kazdopadne doma mam SL-30ESD uz mnoho rokov bez chyby, v robote SL-20. Tam som mal raz zvod medzi telesom a termoclankom.
Niekto mi hovoril, ze tie SL-20 pouzivaju vo firme celodenne a drzi to - menia len hroty. Dokonca ani kable k peru neodchadzaju (mozno preto, ze nie su uplne tenke).
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 0:38    Předmět: Citovat
Mám SL-20 už dlouho a v pohodě. Jediné, co občas zazlobí, je ten konektor pětikolík. Perem to nebude, ta mám dvě a konektor je celý zalitý v plastu. Evidentně je to samička ve stanici. Dá se ten konektor vyměnit, nebo nějak opravit ?
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 6:57    Předmět: Citovat
Buď připružit piny jehlou, nebo, což je pravděpodobnější, otevřít základnu a opravit utrhané pájení konektoru do desky. Je to jednostranná deska z papundeklu a tak to na studeňáky trpí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Nějakou podobnou pájecí stanici používají i v Delong Instruments v Brně... https://youtu.be/dq5BzmNSWk0?t=65
Vyskytují se asi i v bastlírně na VUT FEKT. https://www.urel.fekt.vut.cz/vyukove-laboratore
 Velikost:  202.45 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so leden 21 2023, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Aj zdroje Matrix (alebo rovnake s inou znackou).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:00    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Jedná se o nějaký asijský výrobek, který je na českém trhu snad od poloviny 90. let. Občas se vyskytoval v inzerci amatérského rádia. Našel jsem ho v katalogu GME z roku 1997. Za 1499 Kč jako proč ne. Lepší, než ty d3b1lní pájecí stanice z Lidlu. Na nenáročné hobby použití to může stačit.
Vyrábět to snad začal Solomon alias SORNY ROONG INDUSTRIAL.
https://www.pro-soldering.com/soldering-station.html
Dnes to vyrábí i Zhongdi jako ZD-929C.
http://www.china-zhongdi.com/product/38.html
Na trhu je to skoro 30 let. Ručka je zbytečně mohutná.
 Velikost:  297.31 kB
 Zobrazeno:  114 krát
