Zaslal: pá leden 20 2023, 0:59 Předmět: problém s 3144 Hall senzorom
Je to štandardný Hall senzor pre Arduino. Má ho aj HADEX pod označením M477 modul KY003.
Snažim sa tento Hall senzor použiť na meranie vzdialenosti počítaním impulzov od magnetov na kolese.
Arduino však deteguje rôzne až rádovo viac impulzov.
Má s týmto Hall senzorom niekto skúsenosti?
Aký iný spoľahlivejší Hall senzor použiť?
Arduino je Pro micro s procesorom Atmel Mega32U4, Hall senzor napájaný 5V z Arduina, signál na vstupe 1 (TXO, PD3, TX1, INT3), impulzy počítané v prerušení.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá leden 20 2023, 7:18 Předmět:
Poloha senzora a ake su tvoje programatorske schopnosti.
Idealny by bol digitalny osciloskop a pozriet vystup senzora. Či ti to vďaka zlej polohe nekmita.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá leden 20 2023, 17:57 Předmět:
Zkoušel jsem TLE4906L což je asi stejný princip snímače jako ten odkaz z Hadexu. A podle PDF to reaguje na mag. pole na ploše, nikolivěk z čela té součástky a ještě je rozdíl mezi severním a jižním pólem magnetu. Potom ten ilustrační obrázek na Hadexu je poněkud zavádějící. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Nevim co je tam pouzity za snimac, ale ty cidla vetsinou mivaji zavedenou nejakou hysterzi, takze kmitat by to moc nemelo. Samozrejme orientace magnetu by mela byt tak jak je napsana v datasheetu. Mel treba jsem snimac ktery reagoval jen na prechod z + do - a opacne ne, apod. Bez osciloskopu se da jen hadat kde je problem, muze to byt cokoliv, od vadneho cidla, pretizeneho vystupu az po chybu v softu.
