Vypadá to podobně jako nějaký Solomon. Edit: jako Solomon SL-30, takže hledej ten.
Ale uvnitř může být cokoliv, PRCák si s nejrůznějšími změnami hlavu nedělá a s dokumentací už vůbec ne. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 20 2023, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:43 Předmět:
Odhaduji šlus kabelu k peru a osazení hřebíku místo pojistky, protože aby se rozstřelil triak, to už musí být. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:47 Předmět:
Podobá sa na SMA 051 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tyjo, jste dobří, díky moc.
Pojistka je OK a je tam pojistka. PRC to asi nebude, píšou, že je to vyrobeno v německu, ale to může být jen skládačka.
Na ten zkrat v peru to tipuju taky.
Na těch "solomonech" a podobných krámech bouchaly 600V tyristory. Stačilo je vyměnit za 800V a byl klid.
Pak ještě odcházel klon 4 násobného operáku. Stačilo ho jen vyměnit za originál a páječka jela dál.
Pak byla ještě sranda s prohozenými piny na konektoru kopyta u různých klonů. Stačilo strčit kopyto z klonu do originálního solomona nebo opačně a z něčeho se zakouřilo.
Presne tuhle mam nekde doma. Kamos mi ji taky donesl na opravu a protoze momentalne nebyl cas, pujcil jsem mu podobnou tehle nez najdu cas se na to mrknout. https://www.ebay.com/itm/354387513528
Za tyden volal, ze mi da petikilo a at si ji koupim znovu a na opravu te z lidlu se vykaslu. Takova moje zkusenost s tim kramem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 20 2023, 22:40 Předmět:
Toto nie je z Lidlu. Ale okrem znacky Solomon som to videl s roznymi inymi znackami. Ake rozdiely su vnutri, to neviem.
Kazdopadne doma mam SL-30ESD uz mnoho rokov bez chyby, v robote SL-20. Tam som mal raz zvod medzi telesom a termoclankom.
Niekto mi hovoril, ze tie SL-20 pouzivaju vo firme celodenne a drzi to - menia len hroty. Dokonca ani kable k peru neodchadzaju (mozno preto, ze nie su uplne tenke).
Mám SL-20 už dlouho a v pohodě. Jediné, co občas zazlobí, je ten konektor pětikolík. Perem to nebude, ta mám dvě a konektor je celý zalitý v plastu. Evidentně je to samička ve stanici. Dá se ten konektor vyměnit, nebo nějak opravit ?
Zaslal: so leden 21 2023, 6:57 Předmět:
Buď připružit piny jehlou, nebo, což je pravděpodobnější, otevřít základnu a opravit utrhané pájení konektoru do desky. Je to jednostranná deska z papundeklu a tak to na studeňáky trpí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 21 2023, 15:00 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Jedná se o nějaký asijský výrobek, který je na českém trhu snad od poloviny 90. let. Občas se vyskytoval v inzerci amatérského rádia. Našel jsem ho v katalogu GME z roku 1997. Za 1499 Kč jako proč ne. Lepší, než ty d3b1lní pájecí stanice z Lidlu. Na nenáročné hobby použití to může stačit.
Vyrábět to snad začal Solomon alias SORNY ROONG INDUSTRIAL.
https://www.pro-soldering.com/soldering-station.html
