Ve firmě mámě dvě JBC s ručkou T245, několikrát Pace ADS200 a ST50 a v neposlední řadě několik BAKON BK2000 s dobrým výkonem ale divným ovládáním.
Dožívají tam i dvě páječky Ersa Analog 60, které jsou na h0vn0, drahé a neměl by si je nikdo kupovat. Jsou drahé a blbé, pájecí pero je větší, než ERS50. https://www.conrad.cz/p/ersa-60a-pajeci-stanice-analogovy-60-w-150-450-c-830780 _________________ 010203
Ahoj,
tak jsem se konečně dostal k rozborce. Kromě toho triaku jsem tam nic nenašel... Odpor topného tělesa mi to ukazuje 18ohm a termočlánku 3ohmy, což je asi ok. Tak zkusím vyměnit a zapnout a uvidím
BTW měnit BT136 z 600V na 800V když triak pracuje s 24V mi taky připadá zbytečné.
Díky za všechny příspěvky.
Tak to nebude jen ten triak...
zapnout to jde, ukazuje to teplotu, ale nehřeje to. Což je u páječky docela dost vážná závada
Jinak přidávám fotky triaku a otevřené páječky.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 22 2023, 22:33 Předmět:
Tak vidím, že je to řešené zcela jinak, než na tom ruským webu. https://elwo.ru/publ/instrumenty_radioljubitelja/pajalnye_stancii_solomon/25-1-0-612
Cením integráče v objímkách a bezpečnostní trafo. I dvouvrstvá DPS s prokovenýma dírama vypadá líp, než jednovrstvá připomínající kazeťáky z 90. let. Možná do toho německej dovozce trochu mluvil.
Já se přidám. Reším též opravu regulovatelné páječky z PRC, po letech provozu se přepálil odporový drát v topném tělese pera. Vypočteno, že délka návinu je 0,8m. Odpor nebylo nebylo možné změřit přímo, ale na peru je štítek, kde je uvedeno 48W/ 220-240 V. Z toho mi vyšlo, že odpor by měl být 1150 ohmů, tedy jmenovitý odpor drátu by měl být 1437,5 ohmů/m. V e-shopech ale mají dráty jen do 55 ohmů/m. Drát má průměr cca 0,1mm. Dalo by se to třeba z něčeho vytěžit? _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Ano, asi to bude přímo na 230V, protože regulace je v porovnání s obrázky zde ve vlákně velmi spartánská. t.j. žádné trafo, miniplošnáček obsahující potenciometr, rezistor a asi výkonový tranzistor.
Ale přesvědčili jste mně, rozeberu, zrecykluji a pořídím si něco lepšího. _________________ Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
