Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 21 2023, 10:01 Předmět:
Pokud to chceš dělat častěji a ještě si změřit kapacitu , tak to ta china jistí . Moje stála před dvěma lety polovic . Je to supr otestuješ tím i všemožné zdroje . Je ještě novější typ a ten má přiloženu destičku posetou konektory na různé zdroje .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so leden 21 2023, 16:55 Předmět:
To co uvádí BOBO je patrně stejné na co mě upozornil můj kamarád ze Slovenska. Vůbec nepochybuji, že je to užitečné na universální testování něčeho v zátěži. Mě naprosto bude postačovat udělátor pouze na 12V. Na přesnosti proudu také moc nezáleži. Jde o to vybít na cca11V a vypnout. Aby byla baterka nabíjená od "nuly" Žádný orloj. Sada továrních odporů mě samozřejmě také napadla. Dost dobře si nedovedu ale představit čínský 20W odpor na plný výkon po dobu 10hod. A opakovaně. Když bych rozložil výkon na více odporů, tak se mi to tam nevejde. Vložil jsem do toho příliš energie aby mě odradily první neúspěchy s šamotem. Mimochodem trámečky nemůžeš odlévat, musí se dusat z kamnářského šamotu hustoty jako má formela a nesmíš jít přes 1cm mocnosti. V polovině schnutí opatrně částečně rozdělit formu aby to schlo z více stran. Rozdělovat se to začne postupně samo. Navíc bez armatury se to pohromadě neudrží ve figuře. To je zkušenost pokus a omyl. Na obrázku je polovina topení odolná proti úderu pěchotní zbraní. To jen tak neodejde. Tak zatím dobrý.
Luboš
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 21 2023, 17:45 Předmět:
A čo tak použiť starý hriankovač? Špirála je slušný odpor, tepelne tiež odolná, stačí si na ňu nanitovať odbočky podľa záťaže a hotovo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34276 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 21 2023, 21:23 Předmět:
Niekolko novych baterii v UPS, ktore lezali niekolko rokov nerozbalene, som takto ozivil. Ich vnutorny odpor bol tak velky, ze normalnu zataz neutiahli, bolo ich treba vybit malou zatazou (niekolko hodin) a potom pomaly nabit.
Při pokročilém zesulfátování baterie je možné provést její oživení. Toho se dá dosáhnout pomocí speciální nabíječky, která dokáže generovat vysokofrekvenční elektrické impulzy. Ty musí mít vysoké napětí a nízký dobíjecí proud.
Proces desulfatace trvá více než 100 hodin a dochází při něm k rozpouštění vytvořeného síranu olovnatého. Díky tomuto kroku je možné navýšit kapacitu akumulátoru až na 90 % původní hodnoty. Desulfataci je vhodné provádět u baterií, které jsou dobíjeny v provozu vždy jen krátkodobě nebo u takových, které nebyly po delší dobu využívány.
Zaslal: so leden 21 2023, 21:45 Předmět:
No vidis, nepotreboval som ziadne impulzy. Len samotnu UPS a nejaku zataz (LCD monitor v standby). Za nejake 3 hodiny sa to vybilo a potom do druheho dna nabilo priamo v UPS.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1856 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 21 2023, 22:08 Předmět:
Zdroj: příspěvky pod tímto videem od Jiří Gabriel .
Obecně lze doporučit proud cca 0,02 až 0,03 jmenovité kapacity baterie, napětí do 16,3 V. Musíte počítat s vařením elektrolytu... V žádném případě nepoužívat tento proces na AGM a GEL baterie.
Nabíjecí proces se vypíná dosažením napětí 16,3V, pokud k tomu nedojde, tak z bezpečnostních důvodů po 50 hod.. Při napětí 16V baterie již silně plynuje (vaří). Pro doplnění, je potřeba ještě hlídat teplotu baterie a nabíjení vypnout pokud se hřeje. Správně by to bylo při 45 stupních, ale pokud se baterie začne ohřívat při tomto procesu, tak ji stejně nezachráníte.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 21 2023, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
