Zdroj BK127 porucha, chyba je to BK125 Vyřešeno
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 6:38    Předmět: Zdroj BK127 porucha, chyba je to BK125 Vyřešeno Citovat
Zajiskřilo se a odpráskl jsem to velkou cívkou 1.5H. Vyměnil všechny stabilizátory, napětí dává správné, ale stále mírně svítí červené diody přetížení + - 15V naprázdno.
Naposledy upravil samponek dne ne leden 22 2023, 19:37, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 8:56    Předmět: Citovat
to se chlubíš ?
nebo nevíš co s tím ?
a je to vůbec BK127 ?
. . . ten totiž nemá +/- 15V, ale jen 0-20 V/ 0-1 A . . .
zdroj BK127
navíc se tady ten zdroj už několikrát řešil . . .
BK127 - 2015
BK127 - 2017
BK127 - 2021
 Velikost:  153.84 kB
 Zobrazeno:  143 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Chyba, je to BK125, omlouvám se, nevím proč svítí ty diody, když trazistory u těch ledek se zdají být v pořádku.
A než jsem připojil tu jiskřivou cívku, tak indikace nadproudu normálně fungovala. Jestli někdo neřešil stejnou poruchu indikace nadproudu, ale asi jinak, než velikou cívkou se zdroj odprásknout nedá.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:11    Předmět: Citovat
a nastavit to znovu jsi zkoušel ??
 Velikost:  250.94 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:16    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
No jestli jsi je testoval jiskrovou metodou jako kdysi KD503... Laughing
Jinak ta tvá terminologie je opravdu úžasná. Jiskřivou cívku si honem budu muset taky opatřit Smile Možná byla málo zhubněná, proto odpálila zdroj Smile
Jinak, kdo je schopen postavit zeslík nějakej ten kW v D, k tomu patřičně upravit počítačové zdroje, ten určitě i snadno zjistí, proč mu mžourá LEDka.
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Máš pravdu, já jen jestli někdo neřešil stejnou poruchu Very Happy
S ničím jsem netočil, když ledky před odprásknutím normálně fungovaly.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 22:21    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
a proudy to dá správné ???
kontroloval jsi bočníky ? (můžou být načuzené a mít větší odpor)
funguje nastavení prahu rozsvícení LED při 300mA ???
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Opraveno, vyměnil jsem KC507 a jede to, přece jen byly poškozený, děkuji Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Opraveno, vyměnil jsem KC507 a jede to Smile
na který pozici ?
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně na místě těch posledních, co spínají ty kontrolkový LEDky - T3, T6 a T9 ... Protože ty jsou zapojený jako spínače, spínají k LEDkám kladný napětí proti zápornějšímu bodu zapojení a jestli byly "načnutý", tak klidně mohly částečně vést ...
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Ano, je to přesně jak píše EKKAR.
V tišťáku se zdály v pořádku, ale nebyly.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Polovodič nemusí být jen dobrý nebo vadný. Už se mi stalo mockrát že nějakou peckou změnil hodnoty zesílení, svod nebo jiné. Kdo kdysi vyráběl UHF zesilovače s dvoubázovými FETy, ví dobře jak se dá trand poloodpráskout.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Ja sa len čudujem, že to súdruzi neurobili tak, že by to vedelo prúd aj limitovať a nie len zobrazovať prekročenie maxima.....
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Prud limituje samotny stabilizator.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:28    Předmět: Citovat
To vím ale príde mi to také zvlášte.....
