Vybíječka autobaterie - držák topení
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Presne tak, staci zobrat 10Ω 20W odpory a spojit paralelne podla potreby 8-10 kusov.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Pokud to chceš dělat častěji a ještě si změřit kapacitu , tak to ta china jistí . Moje stála před dvěma lety polovic . Je to supr otestuješ tím i všemožné zdroje . Je ještě novější typ a ten má přiloženu destičku posetou konektory na různé zdroje .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:55    Předmět: Citovat
To co uvádí BOBO je patrně stejné na co mě upozornil můj kamarád ze Slovenska. Vůbec nepochybuji, že je to užitečné na universální testování něčeho v zátěži. Mě naprosto bude postačovat udělátor pouze na 12V. Na přesnosti proudu také moc nezáleži. Jde o to vybít na cca11V a vypnout. Aby byla baterka nabíjená od "nuly" Žádný orloj. Sada továrních odporů mě samozřejmě také napadla. Dost dobře si nedovedu ale představit čínský 20W odpor na plný výkon po dobu 10hod. A opakovaně. Když bych rozložil výkon na více odporů, tak se mi to tam nevejde. Vložil jsem do toho příliš energie aby mě odradily první neúspěchy s šamotem. Mimochodem trámečky nemůžeš odlévat, musí se dusat z kamnářského šamotu hustoty jako má formela a nesmíš jít přes 1cm mocnosti. V polovině schnutí opatrně částečně rozdělit formu aby to schlo z více stran. Rozdělovat se to začne postupně samo. Navíc bez armatury se to pohromadě neudrží ve figuře. To je zkušenost pokus a omyl. Na obrázku je polovina topení odolná proti úderu pěchotní zbraní. To jen tak neodejde. Tak zatím dobrý.
Luboš
 Velikost:  77.67 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:19    Předmět: Citovat
20W odpory pochopitelne nezatazis plnym vykonom, ale 3/4 (alebo 1/2, ak chces).
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:45    Předmět: Citovat
A čo tak použiť starý hriankovač? Špirála je slušný odpor, tepelne tiež odolná, stačí si na ňu nanitovať odbočky podľa záťaže a hotovo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Od nuly se mají nabíjet NiCd akumulátory. Olověný tím leda rychleji zničíš.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Né , von teďka bude konstruovat regulátor s vypínačem ......
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Aj vybijanie oloveneho akumulatora moze mat zmysel - vtedy, ked je zasulfatovany. Potom pomaly nabit.
Je nutne ale vybijanie ukoncit predtym, nez sa niektory clanok vybije do nuly a zacne nabijat opacnou polaritou. A hned zacat nabijanie.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Zasulfátování rozhodně nevrátíš vybitím .......
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Niekolko novych baterii v UPS, ktore lezali niekolko rokov nerozbalene, som takto ozivil. Ich vnutorny odpor bol tak velky, ze normalnu zataz neutiahli, bolo ich treba vybit malou zatazou (niekolko hodin) a potom pomaly nabit.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:35    Předmět: Citovat
...jako dobrý sebemrskačstvý tohleto!
hajeklubos napsal(a):
On Ti někdo drží u hlavy bouchačku, že musíš používat Čínský odpory? Takovejch 10ks TR509 (á 24,-Kč/ks) to musí zvládnout levou zadní.
 Velikost:  69.13 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:39    Předmět: Citovat
Zdroj: viz tento odkaz a zde je k tomu i video.
Jak na desulfataci autobaterie
Při pokročilém zesulfátování baterie je možné provést její oživení. Toho se dá dosáhnout pomocí speciální nabíječky, která dokáže generovat vysokofrekvenční elektrické impulzy. Ty musí mít vysoké napětí a nízký dobíjecí proud.
Proces desulfatace trvá více než 100 hodin a dochází při něm k rozpouštění vytvořeného síranu olovnatého. Díky tomuto kroku je možné navýšit kapacitu akumulátoru až na 90 % původní hodnoty. Desulfataci je vhodné provádět u baterií, které jsou dobíjeny v provozu vždy jen krátkodobě nebo u takových, které nebyly po delší dobu využívány.
Zajímavé zapojení desulfátoru pro autobaterie.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:45    Předmět: Citovat
No vidis, nepotreboval som ziadne impulzy. Len samotnu UPS a nejaku zataz (LCD monitor v standby). Za nejake 3 hodiny sa to vybilo a potom do druheho dna nabilo priamo v UPS.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Tyhle kecy miluju. Aspoň Ohmův zákon kdyby autor ovládal...
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Zdroj: příspěvky pod tímto videem od Jiří Gabriel .
Obecně lze doporučit proud cca 0,02 až 0,03 jmenovité kapacity baterie, napětí do 16,3 V. Musíte počítat s vařením elektrolytu... V žádném případě nepoužívat tento proces na AGM a GEL baterie.
Nabíjecí proces se vypíná dosažením napětí 16,3V, pokud k tomu nedojde, tak z bezpečnostních důvodů po 50 hod.. Při napětí 16V baterie již silně plynuje (vaří). Pro doplnění, je potřeba ještě hlídat teplotu baterie a nabíjení vypnout pokud se hřeje. Správně by to bylo při 45 stupních, ale pokud se baterie začne ohřívat při tomto procesu, tak ji stejně nezachráníte.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 21 2023, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
