Nemáte niekto takéto trafo? Kľudne použité, je z 22" LCD monitoru. TMS93137CT
(viem že sa dá objednať na ali a ebay, ale to sa nedá vedieť čo preznačené príde)
Dopyt dočasne pozastavený. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne čt leden 26 2023, 19:19, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 22 2023, 8:57 Předmět:
To je VN pro napájení CCFL trubic? Podívám se na vrakové desky-dárce orgánů. PS Máš špatně nastavený časový pásmo ve svém profilu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 22 2023, 9:18 Předmět:
Veru, pre CCFL trubice. Mám tam zrejme medzizávitový skrat, lebo jedna strana má 942 Ohm, a druhá 1390 Ohm.
Ozaj, je bezpečné tam dať iný typ trafa, aj keď je tiež z 22" LCD? Nejaké čo by tam rozmerovo pasovalo som v šuplíku našiel, ale označenie má úplne iné.
Časové pásmo mám GMT+1, a meniť to vždy keď sa mení čas sa mi fakt nechce. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1777 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:02 Předmět:
Pokud máš podobné tak s tím už jsem experimentoval, důležité je jestli byl invertor napájen 12 nebo 24V. Trafo s primárem na 24V v zapojení pro 12V chodí ale (samozřejmě) trubice svítí míň. Opačně jsem to nezkoušel, to asi ani chodit nebude nebo jen krátce. Takže pokud je trafo, které jsi vyoral, z invertoru na stejné napětí tak to zkus. Ono invertorů na 12V je docela málo.
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:05 Předmět:
Mám tu nejaké 8TC0049901GP. Ale na aké je napätie fakt neviem, iba že sa používalo v 22" Samsung LCD. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne leden 22 2023, 13:24 Předmět:
Z 19" asi budú slabé, tam sú kratšie trubice a teda aj na slabšie napätie.
Je nejaký spôsob, ako odmerať pomer týchto transformátorov? Že by som odmeral transformačý pomer toho pôvodného (tej dobrej strany), a potom tých čo tu mám. Merali ste to niekto nejako? Merať iba odpor neviem či je smerodajné, lebo kedysi som menil v TV trafko, a nové malo o 300 ohmov iný odpor ako ostatné pôvodné, ale fungovalo roky, bol to náš TV. Takže zrejme do toho pustiť nejaké nižšie napätie (iba pár voltov, skrátka desatinu pôvodného), a merať výstup. Ale na klasickú sínusovku ten 0,nič primár asi moc nepôjde. Alebo sa mýlim? Keby som na primár napojil výstup z PC reproduktorov a pustil nejakú vyššiu frekvenciu, dalo by sa to namerať? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt leden 26 2023, 19:17 Předmět:
Dopyt dočasne pozastavený, mám moc práce s inými vecami a ešte by som teda vyskúšal tie trafá čo tu mám, čo to bude robiť. Ale kedy to bude neviem. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
některý typy jsou poměrně kompatibilní a záměnný, ale určitě si změř i indukčnost, nejenom ohmickej odpor, jsou tam mnohdy výrazný rozdíly; případně taky koukni jakou délku trubic to krmilo před tím
ono to třeba nějakou dobu pude, ale aby to neshořelo pak ještě dřív
Zaslal: čt leden 26 2023, 21:42 Předmět:
Indukčnosť nemám čím odmerať. Nechám to ale dlhšie svietiť a skúsim teplotu trafa či sa moc nezahrieva. Mám tu dve trafá ktoré sa používajú tuším v 22" monitoroch, možno niektoré pôjde. Prečo nieje niekde tabuľka parametrov pre porovnanie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so leden 28 2023, 12:36 Předmět:
Dal som tam len tak to 8TC0049901GP ktoré sa mi tu povaľovalo v šuplíku a ono to svieti. Po pol hodine svietenia bez signálu bolo prijateľne teplé, tranzistory pre jeho spínanie tiež, takže asi v poriadku. Ešte to odskúšam so signálom, a dať podsvietenie (asi jas) na minimum a maximum, či to nebude blikať alebo vypínať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
