Orava 458
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:29    Předmět: Orava 458 Citovat
Zdravim.
Nemate niekto scemu tohto TV?
Lebo je tam odpalene BU-cko a tranzistor tam je BU508DF a na doske je napisane BU508AF.
Ktory tam mam dat?
Moze mu ta dioda nejako vadit?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Má tam být BU508AF. DF verzi tam nedávej, jedna damper dioda je už na desce. Schéma můžu poslat mailem. Není na uploadu?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
gabel
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Na uploadu som ju nenasiel.
Ak mozte tak mi ju poslite mailom.
Zatial Dakujem.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:34    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Na uploadu som ju nenasiel. Ak mozte tak mi ju poslite mailom. Zatial Dakujem.
Pošlu, ale kam?
Killroy
gabel
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 12:27    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
juraj.jenis@gmail.com
Odesláno a dal jsem ho i na upload.
Killroy
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Jinak jsou servisní manuály ke všem TV firmy OTF na eservice:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
gabel
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Vymenil som vadne suciastky a po zapnuti zdroj cykluje.(namiesto BU508 je tam ziarovka).
Po odpojeni v.cievok nabehne STAND-BY.(zapinat som to neskusal).
Nameral som skrat medzi kolektorom BU-cka a zemou.
Dalej som meranim zistil,ze na VN trafe skratuju piny 2,10 a 5.
pin 5 je zem a pin 10 ide do kolektora BU-cka
Bude to vadne VN trafo?
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:07    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Keď si meral ten skrat na pinoch mal si BU zapojené? Ak áno tak si meral jeho skrat. Odpoj BUčko ,vychyľovačky a skús odštartovať. Ak nabehne máš problém okolo BU. Skontroluj komponenty okolo BUčka, hlavne kondenzátory a ak máš možnosť zmeraj osc. jeho budenie.
gabel
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ked som meral VN tak vsetko od neho bolo odpojene.
BU skrat nema.
Ked odpojim VN tak na doske uz skrat nenameriam.
Skusil som to zapnut Bez vychylovaciek a BU-cka.
Ledka zasvieti na zeleno v repraku ako keby puklo ale neobjaví sa ani šum
a TV na dialkove nereaguje.(zapnut/vypnut).
Okolo BU-cka som meral kondiky aj diody a tie su dobre.
alino2
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:10    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
BU skrat nema.
Ak pri vytiahnutom trafe máš skrat 10 na 5 tak to je vadné VN trafo.
gabel
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:55    Předmět: Citovat
A neviete mi poradit ake VN-trafo tam byt?
A ci sa to oplati menit alebo preco to odislo?
Lebo co mam scemu je len oskenovana a nie je to dobre citatelne a v TV uz raz menene bolo a neviem ci je tam take ako tam ma byt.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Typ VN trafa je dán použitým typem obrazovky.OTF byly a stále jsou dobré televizory...oprava se jistě vyplatí,pokud je dobrá obrazovka.
gabel
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Na obrazovke je stitok
TTD
E084323
A51EBV13X01.
Frenky
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Lépe by asi bylo obrátit se na místní opravnu,na opravu TV jsou nutné
určité minimální znalosti,oprava se nemusí podařit...nestačí jen vyměnit VN trafo,je nutná kontrola a seřízení TV,včetně napájecích obvodů
