14. Březen 2025
LM317 - Stabilizátor
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:19    Předmět: LM317 - Stabilizátor Citovat
Chtěl bych se zeptat, jak je to s maximálním vstupním napěťím stabilizátoru LM317. V datashitu je uvedena tahle věta:
Because the regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. That is, avoid short-circuiting the output.
Chápu to tak, že na vstupu může být i 100V, ale nesmí přesáhnout maximální rozdíl mezi vstupem a výstupem, který je uveden v tabulce parametů (40V).
Takže, kdybych měl teoreticky na vstupu 100V, tak bych mohl regulovat napěTí v rozsahu 60 až 100V ?
Má někdo s tím zkušenost?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1317421/TI/LM317SX/NOPB.html
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Chápeš to dobře. Používám třeba LM317 na stabilizaci 36V při vstupním U cca 53V.
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Jezevec děkuji za odpověď. Smile
Mám totiž zdroj, který dává 60V, potřebuji ho stabilizovat na 40V a nebyl jsem si jist, jestli můžu použít obvod LM317.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Musíš ho zkrátka zapojit tak, aby byl svým vývodem "ADJ" napojenej = "opřenej" o nějaký pevný napětí vztažený proti společnýmu vodiči. Místo abys jeho "ADJ" spojil (přes jeden z odporů děliče) se skutečnou zemí, dáš tam zenerku nebo třeba TL431, přes který poteče proud z vývodu "ADJ" tý LM317 a vyvolá na něm trvalej úbytek napětí v řádu těch potřebnejch desítek voltů. V principu to bude fungovat jako bys tam zapojil nezávislej zdroj napětí, v principu je takhle možný zapojit všecky trojsvorkový stabilizátory počínaje "rodinou" 78xx/79xx. Detaily a výpočty k tomu jsou tuším v jedný konstrukční příloze Amára z konce 80. resp.začátku 90. let minulýho století.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Ekkare, co píšeš, to je blbost - LM317 nemá nic připojené na záporný pól zdroje.
Takže vůbec neví, že reguluje vyšší napětí, než jak katalogově zvládá.
Na rozdíl od fixních stabilizátorů řady 78xx/79xx, které mají jeden vývod uzeměný.
Takže u LM317 stačí použít vhodný odporový dělič (vypočítaný na Uref), kdežto u neregulovatelných stabilizátorů je potřeba zvednout zem o nějaké referenční (a hlavně stabilní!) napětí.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 21:49    Předmět: Citovat
A když máš ten poťák stočenej na nulu a na výstupu máš těch jeho 1,25 V Uref, tak je ADJ připojenej kam? No, hádáš správně, na zem.
Není to blbost, můžeš to podepřít zenerkama, klidně si to vyzkoušej na poli (nepájivým).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 22:05    Předmět: Citovat
No hlavně si pohlídejte náběh napětí. Jestli bude mít 317ka na vstupu nějakých 60V a výstupní kondík bude na nule, asi ji v tu chvíli nebude příliš zajímat, kam má připojený ADJ. Nebo pokud na ADJ bude mít víc než na výstupu, bude taky radostí zcela bez sebe.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Úplně stačí odpory. Zenerka je blbost a velmi zhorší parametry. A například TL431 nebude stačit na stabilizaci třeba 100V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 22:13    Předmět: Citovat
Jak ukazuje obrázek, komparátor porovnává rozdíl napětí mezi OUT a ADJ. Jak se to konkrétně realizuje je na konstruktérovi.
 Velikost:  20.57 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Mahoney - ale já se nebavím o regulovatelném zdroji s potenciometrem, tam by to bylo jasné.
Ale pokud fixním rezistorovým děličem nastavíš nějaké výstupní napětí, nebude to LM317 vadit (až na extrémy, které připomíná Křemík).
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Já bych se tohoto stavu nebál, ten výkonovej tranzistor bude otevřenej prakticky "naplno" do doby, než se napětí srovnají a ochrání vnitřní strukturu. Ono v běžných zdrojích to napájecí napětí nenabíhá jako jednotkovej skok, ale relativně plynule a LM317 to stihne sledovat.
No a ADJ se dá případně ošetřit.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Michal22: To je přeci jedno. Podívej se na to vnitřní zapojení, z něj je to úplně jasný.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Mahoney: ještě jednou - představ si zapojení s LM317 tak, že mezi ADJ a GND není potenciometr/trimr, který by někdo mohl stočit k nulovému potenciálu.
Takže budeš mít třeba 240R (katalogová hodnota) mezi OUT a ADJ, mezi ADJ a GND bude třeba 10k.
Kde je problém?
