Manostat u turbo kotle
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 17:54    Předmět: Manostat u turbo kotle Citovat
Mám tu veselo, venku teplota nic moc a plynový kotel vypověděl službu. Charakteristický zápach prozradil, že to bude plošňák. Díra jak palec a spečený konektor. Naštěstí jen zapalovací jednotka FT09. Je neděle poledne, obvolal jsem 9 nejbližších servisáků. Osm mi to nezvedlo. Devátý byla zlatá duše, sice neměl FT09 ale FT16 kterou se to dá nahradit. Dokonce mi ji do města přivezl. Po výměně kotel zase nepracoval, tak jsem šel po jednotlivých čidlech. Nakonec se ukázalo, že naprosto nepravidelně blbne manostat. Vyřadil jsem ho z činnosti, proklemoval a kotel jede jak za mlada. Nejspíš to byla asi prapůvodní chyba která odpráskla startovací jednotku. Začal jsem na netu hledat náhradu a zjistil jsem, že závada manostatu je snad nejčastější závada. Probírá se to i na fórech, spousta příběhů a technických rad. A vlastně se tomu vůbec nedivím. Venturiho trubice udělá jen malý rozdíl tlaku a tak musí být manostat hodně citlivý. Navic umístěný v náročném prostředí a z plastu a ve vedru. A tak se ptám, proč to tak výrobci řeší? Podle mě by stačilo nějaké čidlo otáček ventilátoru. Pokud se točí odsává a vše je v pořádku.
----A teď se ptám zda to je u nějakých kotlů řešeno elektrickou kontrolou otáček ventilátoru, nebo zda to někdo takto nepředělával? Dám tam sice nový manostat, ale problém to vlastně neřeší. Doufám, že mi to příště neodráskne základovou desku. To by byl konec kotle. (finančně)
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Když si ve výfučně udělá hnízdo pták, ventilátor se sice bude točit, ale odsávání se konat nebude, tak proto.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Neřešilo se kdysi detekce průtoku diferenciálním ochlazováním termistorů?
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:45    Předmět: Citovat
u turbáču to bylo vždy většinou řešený tak, že na sacím a výtlačným portu větráku byly připojeny hadičky a vedly do krabice s membránou. Rozdíl v tlacích vydul membránu a ta sepla mikrospínač. Ten se dost často sral třebas u jedné řady BAXI. Některý kotle si hlídají i výchozí stav před zapnutím - takže prosté přemostění nepomůže.
V jiným oboru se setkávám s čidly průtoku vzduchu od prostýho plandavýho praporku s magnetem, nejspíš termistorové "vidličky", až po cosi, co používá nejspíš ultrazvuk (prostý váleček se dvěma šedýma ploškama). Jo a samozřejmě taky diferenciální manostat v kompaktním provedení - jako modul se dvěma hadičkama - kde se dá i nastavit ΔP
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Dva stejný termistory, jeden uvnitř ventilátoru, druhý vně a vyhodnotit diferenc. To zní rozumně a není to zas tak složité
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
u turbáču to bylo vždy většinou řešený tak, že na sacím a výtlačným portu větráku byly připojeny hadičky...
Hadičky vedou jen do výtlačného portu kde je Venturiho trubice. Ta má zajistit rozdíl tlaků, bohužel s malým rozdílem:-(
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:25    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
A co s tym chces zistit? Zistis, ze niekde je teplejsi a niekde chladnejsi vzduch. Ale ako zistis, ze prudi spravnym smerom?
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dobrá připomínka, přemýšlejme dál, a co normální klapka? U ní je jasno zda vzduch proudí a kterým směrem (opticky, magneticky)
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:14    Předmět: Citovat
U plynového kotle je zakázáno přemýšlet .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:20    Předmět: Citovat
U plynových spotřebičů a strojů se používají diferenční snímače tlaku nebo jen manostaty. Vždy jsou zapojeny jak spínací i rozpínací kontakty aby elektronika věděla, že větrák stojí a mohla spustit zapalovací proces. Tomu se říká bezpečnostní řetězec kotle. Čidlem otáček se to neřeší.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Není to úplně pravidlo, některé kotle s těsnou spalovací komorou mají bezpečnost řešenou na základě otáček turbodmychadla (ventilátor před hořákem). Někdy je připojen i + manostatu na výfuku z kotle, manostat potom hlídá překročení max. tlaku spalin.
Běžné turbo kotle mají manostat, jeho pneumatické zapojení se trochu liší typ od typu. Většinou je ve výstupu spalin zjednodušená venturiho trubice a její + a - tlak je připojen na manostat.
Jsou i zjednodušená zapojení, kdy - manostatu je vyústěn v nasávání venilátoru + ve spalovací komoře. Případně venturiho trubice ve výstupu z ventilátoru generuje - a plus se bere z komory.
Automatika před zapálením vždy zkontroluje správnou funkci manostatu (kromě prvního případu), tzn. před spuštěním ventilátoru musí být manostat v klidové poloze po spuštění ventilátoru musí přepnout.
