Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 23 2023, 13:20 Předmět:
Hill, ale preco by ich vyrobca zapajal opacne ?
https://www.mvaudiolabs.com/speakers/untamed-vintage-pioneer-hpm-100/
Tu sa o tom pise, ze ked je to zapojene asi spravne podla vyrobcu tak hraju otrasne stredy ako sireny. Ja som ich zapojil tak ako to ma po spravnosti byt, plus na plus a minus na minus a aj vysky. Teraz stredy neziapu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 23 2023, 14:00 Předmět:
To zjistíš měřením.
Hodně zjednodušeně: než s fázovými posuvy způsobenými výhybkou v kmitočtové oblasti, kde se pásma reproduktorů navzájem překrývají, zápasit, lépe jich vtipně využít. A někteří výrobci to skutečně úspěšně použili.
Co všechno rozhoduje o tom, jak bude bedna hrát, tu už vysvětlili borci, kteří si s nějakou tou bednou, výhybkou a reproduktory už dostatečně vyhráli.
Je toho na samostatný studijní obor s hromadou praktických cvičení, měření a slepých uliček.
Subjektivní dojem je jedna věc, rovný a nezkreslený přenos celým řetězcem je věc druhá.
Ta prva alebo ta druha, ktora je original ale pise ze vraj nespravna. Aj ked tam zas pise, ze je to jedno ako sa to zapoji tak aj onak zvuk stoji zaprd
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 434 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po leden 23 2023, 20:13 Předmět:
Správne sfázovanie a nadviazanie repro nastáva vtedy, keď sa dosiahne želanej amplitúdovej charakteristiky ako v osi, tak aj mimo nej a teda aj celkový vyrovnaný vyžiarený výkon.
U HPM100 je naozaj skoro jedno, ako sa to pripojí. Jedna diera sa zrovná, druhá sa vytvorí. Zanikne jedno prevýšenie, urobí sa inde druhé. A to, čo vytvoril ten mvaudiolabs tiež nie je zrovna žiadna hitparáda. Je to len nadviazanie a vyrovnanie charky v osi. Čo sa deje mimo nej nám radšej neukázal.
Navyše si treba uvedomiť, že pri danom rozmiestnení reproduktorov na čele sa budú fázy meničov voči sebe rôzne posúvať s každou zmenou uhla nielen vertikálne, ale aj horizontálne.
Takže kto sa mu toho chcete chytiť, máte možnosť. Ja som sa mu ponúkal 2 roky, ani raz to nevyužil a zakaždým s tým vylezie po roku odmlky. robiť nikomu nebudem, nemám to zapotreby.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 23 2023, 22:19 Předmět:
Kdysi dávno jsem si podobně hrál s nějakými dvoupásmovými bedýnkami. Sice dřevěnými, ovšem uvnitř možná i zcela bez tlumícího materiálu, už nevím.
Ta bedýnka byla v reprodukci hrozně slyšet. Velmi mě překvapilo, jak výrazné zlepšení přineslo, když jsem do nich narval doslova a do písmene pár zmačkaných igelitek.
Pak jsem si hrál s nafázováním výškáče vůči spodku. Ať jsem poslouchal jak poslouchal, žádný rozdíl nebyl slyšet. Ono jestli fáze byla na dělícím kmitočtu posunuta kolem 90°, pak je asi úplně lhostejné, jestli se výškáč o tento úhel zpožďuje nebo předbíhá. U střeďáku třípásma je už to samozřejmě složitější.
Podotýkám, že se nejednalo o žádný tuning. Ty bedýnky jsem měl navíc, tak jsem zkoušel co co udělá.
Strana 3 z 3
