TČ Nimbus 12 porucha reverzního ventilu
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 12:11    Předmět: TČ Nimbus 12 porucha reverzního ventilu Citovat
Poslední dobou (2 roky) se potýkám se zasekáváním reverzního ventilu ve venkovní jednotce. Konkrétně jde o TČ Ariston 12kW - split venkovní jednotka, dělá to již několikátý kus.
Na konci odmrazovacího cyhlu dojde k vypnutí reverzního ventilu a ten se nevrátí do své výchozí pozice a zůstane někde mezi, čímž kompresor saje hned co vytlačil. Další rozmrazovací cyklus to někdy spraví a někdy ne, takže to i půl hodiny netopí. Pokud to několikrát (3x?) nedopadne, diagnostika vyhodnotí chybu TČ (918). Stačí do něj majznout a je vyřešeno, alespoň na nějaký čas.
Výrobce nechtěl, abysme vadný ventil vyměnili a místo toho to "vyřešil" aktualizací sw, kdy při přepínání sníží tlak, ale i tak to nefunguje asi dobře (inspirace u DieselGate).
Prodejco-servisní zastoupení pro ČR slíbilo, že další šarže budou bez chyb, ale chyba se opakuje, dokonce tam jsou i ty samé ventily !!
Má někdo s tím nějakou zkušenost ?
Do jakého výzkumáku mám ten krám dotáhnout, abych měl na papíře že je vadnej a omlátil jim to o hlavu ?
Nemám problém ventil vyměnit, ale proč bych to měl dělat v záruce ?
Už nevim co s nima.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Reklamuj a vyhrozuj odstoupenim od smlouvy.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 12:24    Předmět: Citovat
Pro upřesnění - nejsem jen uživatel ale nešťastnej servisák.
Muj kus funguje již čtvrtým rokem OK.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Já elektrikou topit nechci a tak mám split jen na chlazení . Již při montáži mne monážníci upozornili , ať fce přepínám co nejméně . Ono i v kombichladničkách dělají tyto ventily problémy . Bude to kurvítko . Pokud ti práci stále platí , to nezmiňuješ , ale jestli chceš dělal vývoj za ně ....
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Má ten reverzní ventil bypassy slabejma trubičkama? Vím, že na školení PZP Semechnice se o tom mluvilo. Já mám ten bypassovej v TČ už skoro 30 let a stále cvaká jak zamlada. A to jsou pecky, 13 barů do nuly. A propo, kolik je v tý Tvý mašině vyrovnávacích tlakových nádob na chladivo? Jedna nebo dvě?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Nádoby tam jsou 2.
Ventil je nepřímo ovládaný, je na ňom malý přepouštěcí ventil který slabejma trubičkama ovládá hlavní přepouštěč.
Jednou za určitou dobu reverzuje aby odmrazil výparník. Ta doba mezi odmrazeními se zjišťuje z proudu ventilátorů. Nikdy jsem neviděl, že by byl potřeba snižovat tlak před přepnutím. TČ pamatuju ještě ON-OFF a ventily přehazujou taky při plnym tlaku a nic jim není.
DunAn DSF-20-R410A
link Amazon DSF-20
Někdo v číně zkrátka vyrobil kontejner zmetků .
vyměnil bych za Danfoss
Vývoj dělat nechci, jen potřebuju nějak distributora dotlačit k nápravě.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Ale Jéno , distributor má prodat co nejvíce kusů , ne deptat dodejce .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Mám skoro stejnej, naštěstí ještě italskej, proto jede tak dlouho. Ty dvě nádoby tam prý jsou taky kvůli tlumení rázů před a za ventilem.
Máš prostě smolík. Já měl jinej smolík, znáš prostřelenej AlfaLaval chladivo do vody? To se pak dějou věci, s otevřenou expanzí nadskakoval celej barák. Aspoň že jsem přiběhl včas, vypnul a aspoň stihnul zatáhnout ventily na Copelandu a na topný vodě, než chladivo zcela ztratilo tlak. Kdyby se zalil chladící okruh vodou, tak by to celý mohlo na hnůj.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:09    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
.. prodat co nejvíce kusů , ne deptat dodejce .
Je to distributor, prodejce a hlavní servis pro ČR. Já jsem montážník a terénní servisák. Ohledně tohodle "kurvítka" všichni jenom mlžej a když píšu rovnou do italska tak samozřejmě nikdo nereaguje.
Prasklej deskáč už jsem řešil taky.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Ještě ti chybí to okorání ... Laughing Ptal jsem se jesli to platěj , ano ? tak nebuď poslední spravedlivý a užívej zbytků zdejšího života , co odchází do p r d e le a zvláště pokud máš malé děti .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Už je to OT: Mě nebaví jednat s nasranejma zákazníkama a ťukat jim na ventily. Na tohle nemám čas ani náladu a zas tak dobře placený to není. Jak odstranit ten problém vím, ale výrobce mi to nechce dovolit, protože pro ně je to drahé řešení.
Sháním někoho s tímhle problémem.
Nevěřím tomu, že je to jen na těch několika kusech a jen této značce čerpadel.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:57    Předmět: Citovat
Copak nemáte školení od firmy ? Přece nejlépe řešit s kolegy , pokud to budou chtít ventilovat . Ono si stěžovat na zaměstnavatele nebylo nikdy ve foru a zvláště dnes to bude horší jak za bolševika . My ti tady můžeme akorát říct starou věc , když to nezajímá přímého vedoucího , nešťourej v tom . To platilo , platí a zůstane platit . Oni lžou všade . Jen pro zasmání . Cvičně jsem se přihlásil do konkurzu . Včera večer jsem poslal životopis . Hned ráno mi volal a první co z něj vypadlo- my sháníme lidi přes agenturu , a oni tam zadali plat o 10 tisíc vyšší . Takže ono to tam přes měsíc visí , a oni se na to nepodívali ?? K poslednímu končím ve firmě . Když se to začalo sypat , tak jsme se ptali vedoucího- připlatěj něco ? Nic zněla odpověď . No a jejich inzerát na moje místo zní o 10 tisíc víc , než jsem měl . Ještě , že jsem od prvního v důchodu .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:32    Předmět: Citovat
K té politice: šťourat se v tom budu.
K věci : někdo další ? Trápí to i bratry poláky.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 22:05    Předmět: Citovat
No , takže mne vzali , no určitě jiného nemají . No a když došlo asi 4den v práci tak o tom můj nynější vedoucí začal : ten inzerát necháme tak , có ? Jen jsem neodpověděl , co mám kritizovat v důchodu , asi by z toho mohl být i soud . Říkám ať si mladí prožijí posledních pár rozumných měsíců , sjezd do p r d e ele bude rychlý . Jo v té řeči vedoucího před dílnou pronesl , lidi si dnes myslí , ale bude jinak .... Oni na to čekají .
