Zaslal: so leden 21 2023, 6:38 Předmět: Zdroj BK127 porucha, chyba je to BK125 Vyřešeno
Zajiskřilo se a odpráskl jsem to velkou cívkou 1.5H. Vyměnil všechny stabilizátory, napětí dává správné, ale stále mírně svítí červené diody přetížení + - 15V naprázdno.
Naposledy upravil samponek dne ne leden 22 2023, 19:37, celkově upraveno 2 krát.
Chyba, je to BK125, omlouvám se, nevím proč svítí ty diody, když trazistory u těch ledek se zdají být v pořádku.
A než jsem připojil tu jiskřivou cívku, tak indikace nadproudu normálně fungovala. Jestli někdo neřešil stejnou poruchu indikace nadproudu, ale asi jinak, než velikou cívkou se zdroj odprásknout nedá.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so leden 21 2023, 20:16 Předmět:
samponek napsal(a):
No jestli jsi je testoval jiskrovou metodou jako kdysi KD503...
Jinak ta tvá terminologie je opravdu úžasná. Jiskřivou cívku si honem budu muset taky opatřit Možná byla málo zhubněná, proto odpálila zdroj
Jinak, kdo je schopen postavit zeslík nějakej ten kW v D, k tomu patřičně upravit počítačové zdroje, ten určitě i snadno zjistí, proč mu mžourá LEDka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 22 2023, 21:01 Předmět:
Pravděpodobně na místě těch posledních, co spínají ty kontrolkový LEDky - T3, T6 a T9 ... Protože ty jsou zapojený jako spínače, spínají k LEDkám kladný napětí proti zápornějšímu bodu zapojení a jestli byly "načnutý", tak klidně mohly částečně vést ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 23 2023, 16:20 Předmět:
Polovodič nemusí být jen dobrý nebo vadný. Už se mi stalo mockrát že nějakou peckou změnil hodnoty zesílení, svod nebo jiné. Kdo kdysi vyráběl UHF zesilovače s dvoubázovými FETy, ví dobře jak se dá trand poloodpráskout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
