Založen: Jan 03, 2017 Příspěvky: 9 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 27 2017, 14:38 Předmět:
Ahoj. Nyní nastala tato chyba: Při prvním zapnutí čerpadla nastávají silné vibrace, až hrnek "poodjede" a z trysek nejde ani kapka. Při druhém zapnutí čerpadla už teče kafe, ale je ho o něco méně než obvykle. Puk má spíše kašovitou podobu, takže ho vyhazovač odstraní jen částečně a okolí ústí válce se neskutečně rychle zanáší rozemletým navlhlým kafem Můj tip je - ztráta tlaku čerpadla, ale s jistotou to nevím. Dá se čerpadlo nějak otestovat
Zaslal: st březen 08 2017, 9:18 Předmět:
Čerpadlo jsem koupil zcela nové a přetěsnil jsem i hydraulický válec (tj. 2+1 o-kroužky). Výsledkem je ale následující "bídný" stav:
Po zapnutí a nažhavení přestane blikat modrá kontrolka, což je normální stav, pak ale samovolně distributor přepne do polohy "kafe" a hydraulický píst jde dolů - tam setrvá asi 20 sec. (během tohoto ani kapka z trysek) a poté se válec uvolní a vyhazovač vyhodí. Tento cyklus proběhne 2x a pak se rozblikají 4x kontrolky s chybou č. 6. Nechápu čím to může být - jak jsem říkal: přetěsněná hydraulika, nové čerpadlo, rozebraný a vyčištěný distributor, kontrola hadic - už mě nic nenapadá
Ještě k rozebírání mlýnku. Možná to tu už někdo psal, ale nechce se mi to celé číst. Naprosto jednoduchý postup rozebrání mlýnku je sundat horní bílé plastové kolo s tou pákou k nastavování hrubosti mletí, otočit nadoraz proti směru hod. ručiček bílé kolo s dírkami po obvodu, vytáhnout z mlýnku ven kolo s pevnou nerotační částí mlecích kamenů, odspodu mlýnku povolit klíčem 10 matici (pozor obrácený závit!!) a vysunout ven rotační část mlecích kamenů. A už máme vyhazovací kolo krásně venku. Nazpět obráceným postupem.
Ahoj. Prosím někoho kdo by byl ochoten napsat mi postup pro prodloužení času mletí kávy u modelu XP 7220. Mele mi to jen 7s a puk má jen 10-11mm. Mlýnek mám s novým vyhazovákem a jinak vše funguje dobře. Přístroj jsem získal už jetý. Udělal jsem repasi těsnění, protože začal trochu téct. To jsem vyřešil, ale káva je celkem slabá a musím vždy dát dvě dávky na jedno kafe. Kdyby byl někdo tak hodný a napsal mi postup, tak by mi moc pomohl. Děkuji
Založen: Oct 15, 2015 Příspěvky: 8 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 02 2018, 8:23 Předmět:
Dobrý den,
nevíte prosím někdo, kde by šel koupit nový vyhazovač mlýnku Eldom EL60? Na stránkách ze začátku vlákna ho již nemají a kvůli jedné součástce se mi nechce vyhazovat celý kávovar.
Dále bych se chtěl zeptat, zda někdo nemá postup na prodloužení (respektive na změnu) doby mletí mlýnku pro kávovar KRUPS XP 7240
Zaslal: st leden 08 2020, 11:09 Předmět:
Zdravím,
je to s podivem, ale můj Krups XP s datem výroby v roce 2007 stále funguje (což se mi vzhledem k problémům co jsou zde zdá neuvěřitelné) mimo jiné (např. komplet přetěsnění) mi to jede díky kamarádovi co mi vytiskl na 3D tiskárně nové kolečko vyhazovače, pokud by náhodou někdo potřeboval, zkoušel jsem následující modely, ten s těmi zaoblenými rohy, co se zdá nejlepší nemá dobře vyřešený model, protože mezi lopatkami a kolem je drobná mezera - chce to doladit, nicméně i tak to funguje
Zdravím odborníky na kávovary,
Krups EA8050 mi začal dělat loužičky a tak jsem vše vyčistil a přetěsnil. Vyčistil jsem i distributor vody, protože byl od přeteklého lógru strašně zakydanej.
Celej vnitřek distributoru byl zalepenej směsí vazelíny a kafe. Kolečka jsem znova namazal a chci se zeptat jestli se mažou i ty keramické kameny nebo ne a případně čím.
Díky
Zaslal: út leden 05 2021, 11:04 Předmět:
Zdravím, na mém KRUPS XP 7240, jsem provedl další opravy
1. napružení pružiny páky pod vyhazovačem (kvůli stále se opakující chybě 12) (návod na první stránce tohoto vlákna)
2. při rozebrání jsem urval fastony u předního termistoru, po nápajení zpět kávovar nehřál (po proměření termistor dával jen hodnoty v jednotkách ohm), měl jsem tam SMD termistor, po bádání zjištěno, že se jedná nejspíše o typ B57471V2104J062,
po roce a půl od výměny vyhazovače umleté kávy (kolečko s lopatkami pod mlýnkem), které mi vytiskl na 3D tiskárně kamarád není to kolečko takřka opotřebené (model jsem posílal výše ve vláknu)
no na třináct let starý kávovar to není špatný výkon
Udržuji při životě XP7220 s datem výroby někdy 2006/2007 a EA8050. Vnitřnosti stejné. Oba už mají několikátou sadu těsnění, asi tisícátou sadu těsnění pístu, několikrát čištěny a mazány a pár hadic je nových. Furt to maká.
Skóre XP7220 cca
- počet kafí: 11000
- počet parních cyklů: 70
- počet vodních cyklů: 20
- proplachování: 250
Skóre EA8050 cca
- počet kafí: 8000
- počet parních cyklů: 300
- počet vodních cyklů: 200
- proplachovaní: 800
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
