Zdroj BK127 porucha, chyba je to BK125 Vyřešeno
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Pri vyvoji bola zjavne cena na prvom mieste.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Uvědomte si určení zdroje - byl to ŠKOLNÍ PŘÍSTROJ, takže musel bejt i jednoduše opravitelnej průměrně zdatným elektrikářem. Takže se vycházelo z co nejjednoduššího zapojení, žádnej "vorloj", plus co největší využití domácí součástkový základny.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 19:29    Předmět: Citovat
To já všechno beru, ale přesto si myslím, že rozsvícení červený mělo limitovat výstupní proud.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Když tam máš stabilizátory řady 78XX/79XX, tak nic jiného nevymyslíš. Jsou to jednoúčelové stabilizátory, signalizaci ani nastavení nadproudu nemají.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Už jsem napsal, že to byly primárním určením školní zdroje - a někdo další přede mnou napsal, že proud je limitovanej samotným integrovaným stabcem v každý větvi. Pokud by se mělo zachovat použití integráče a zároveň vybavit nějakou proměnnou proudovou pojistkou, muselo by se zapojení učunit mnohem složitější a tím i dražší - a o to se autorům určitě nejednalo ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 8:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Možná byly tehdy školy tlačeny v nějakých limitech pro pořizování učebních pomůcek. Dřív se žilo hůř.
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/elektrina/elektrostatika/product-kozesina_na_treni_pro_elektrostaticke_pokusy/sku-2003616
Jako to mělo trafo Piko s proudovým bimetalem? výrobně to možná bylo dost levné.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Pri cene ide vzdy o vyrobnu cenu, nie predajnu. BK125 stal vraj 1370 Kčs, co bola polovica mzdy (hrubej).
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Mezi prodejní a výrobní cenou ovšem je (byla) určitá nezanedbatelná souvislost. A další hledisko, pro tlak na jednoduchost závazné, byla složitost/materiálová náročnost, protože v centrálně řízené ekonomice pořád něco nebylo, podnikoví sháněči museli pořád shánět, celé sortimenty součástek byly dováženy z ostatních centrálně ovládaných zemí často v mizerné kvalitě nebo na dlouhé dodací lhůty. Takže si umím představit že školní zdroj bylo nařízeno vyrobit jednoduchý nenáročný, žádný orloj vzhledem k patrně veliké výrobní sérii. Ničeho nebylo dost, ale přednost měla vojenská výroba a potom elektronika pro příjem propagandy tj. TV+R přijímače. Tedy třeba RC soupravy pro modeláře, v tehdy svobodné ekonomice dostupné ve velkém sortimentu, nebo zvukové kamery a projektory, tady byly silně zbytné a prakticky neexistovaly, nepočítaje dost pozdní sety Modela a serva.
B73 stál 6500, což byl trojnásobek mzdy a přesto se prodával, a prodal by se i tříhlavový třímotorový stroj, ale na ten v direktivním řízení ekonomiky kdy stát kecá do trhu, taky nikdy nedošlo.
