Vysavač - jak se dostat k motoru ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 12:32    Předmět: Vysavač - jak se dostat k motoru ? Citovat
Poradí mi někdo prosím, jak se dostat k motoru ve vysavači Hoover (1995)?
Uvolněním 2 šroubu seshora vysavače nepomohlo. Že by to bylo slisované a je nutno použít nějaký stahovák či hrubou sílu ? Vysavač má nižší výkon, zvuk motoru není "zdravý", nejde zapnout na prvou, ale po vypnutí má plynulý doběh, není slyšet, že by něco drhlo a pod. Děkuji.
 Velikost:  270.8 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:41    Předmět: Citovat
Proražený rotor se dotáčí ale úplně klidně .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Je to podobné dobové Rowenta a Delonghi, opravdu nejsou šroubky ze strany nádoby? Zhruba tam, jak je těsnění?
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Dej víc fotek, připadne mi to podobné NAREXovému vysavači, tam se to demontuje seshora od držadla.
dvorak
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Seshora jsou 2 šrouby, ale jak jsem již psal, jejich vytočením to stejně dál drží pohromadě, vrchní část s držákem ani potom nelze oddělit.
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:23    Předmět: Citovat
A když nedodáš ty fotky, je to ten typ s navíječem šňůry? Má to nějaké označení?
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Je to typ HOOVER AQUAJET 5000, navíječ šňůry nemá. Foto přikládám.
 Velikost:  264.3 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  253.06 kB
 Zobrazeno:  40 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Zkus vycvaknout vršek madla, tam bych tipoval další šroubky Wink
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Jo jo, byly pod tím madlem. Díky.
