Šroubovací svorky na panel pro vysoké proudy
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 15:54    Předmět: Šroubovací svorky na panel pro vysoké proudy Citovat
Ahoj,
potřeboval bych vědět, jestli někdo nedělá něco jako jsou svorky na lab zdroji (třeba tady) pro vysoké proudy.
Reálně by tím mohlo jít až 100A při 24VDC.
Klidně i dvousvorka.
Připojení zezadu i zepředu by mělo být formou závitu M8 (na kabelech jsou již nakrimpovány kabelová oka pro tento závit).
Nejlépe asi keramika.
Zkouším už nějakou dobu googlit, ale zatím neúspěšně.
Díky za tipy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Co ze svářečky?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 16:15    Předmět: Citovat
Čo tak použiť panelovú samicu a samca pre invertorové zváračky.
https://www.ampweld.sk/?sk_kablove-konektory,193
Edit: Jezevec ma predbehol
Pozdravuje Vás Martin
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 16:37    Předmět: Citovat
Dělají se šroubovací na 160A, ale myslím, že je to M 12.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 16:51    Předmět: Citovat
Koukni na Nadetu. Kdysi jsem tam viděl na tablu velký panelový šroubovací svorky na proříznutý oka. M8 to asi bylo. Hlava byla takovej zaoblenej šestilístek průměru kolem 30 mm z nějakýho termosetu. Nevím jestli se dal úplně vyšroubovat a dát tam i neproříznutý oko. Možná že to kdysi bývalo na zdrojích od Mesitu. Imax nevím.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 17:14    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/pol102-rt/laboratorni-svorky/schutzinger/pol-102-rt/
nebo https://www.onpira.cz/zbozi/pripojovaci-reproduktorova-svorka-60-200a/
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Mám tady nějaké bakelitové - sundávací i nesundávací hlavice - co se vyskytovaly u velkých bočníků a měřicích souprav, ale nejsem si jist proudem. Kolik toho potřebuješ?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Na svářečky mrknu.
Ale to, co postnul DJ Paul, to vypadá dobře. Já je na TME hledal, ale nenašel.
Sendyx - díky, ale musí to být nakupovaná součástka, je to do práce.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit a doporučit Onpiru, svorky od nich jsou super!
 Velikost:  153.02 kB
 Zobrazeno:  63 krát
-- Gepard --
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 0:44    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005004675127349.html
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Zkusili jsem tedy objednat ty z Onpiru, variantu se závitem M8.
Až přijdou, tak uvidíme.
Zatím díky moc.
