OTL s PCL85
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 15:58    Předmět: OTL s PCL85 Citovat
Zdravím,
zaujímala by ma konštrukcia OTL zosilňovača s PCL85(805), zverejnená na stránkach :-http://www.jogis-roehrenbude.de/ - PCL 805 - Röhren-Kopfhörerverstärker, alebo na :-www.audiovalve.de
Nepostavil, alebo nevlastní niekto spomínaný zosil?
Ďakujem,
Stefan31
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Mám něco podobného na principu Power Totem a je to poslechově skvělé. Spíš bych měl strach o kvalitu těch PCL.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Zkusenost nemam, na bastleni uz toho casu neni, ale pro inspiraci
http://www.hlava.webpark.cz/OTL.html
stefan31
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Predpokladám, že nové PCL-ky by sa ešte niekde našli, toto zapojenie má autor patentované a popisované parametre sú určite zaujímavé...určite by to stálo za pokus to postaviť , kúpa hotového výrobku nepripadá do úvahy (1230,- EUR)...
Stefan31
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Možn je lepší použít PCL86, ty byly určeny přímo pro NF a a vyskytovaly se stejně jako PCL85, které byly především pro svislé vychylování v TV.
stefan31
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Práve pre takéto dohady by som rád počul-čítal názor od nejakého určite šťastného majiteľa tohto OTL - tiež ide o to, nakoľko je zverejnené zapojenie ešte "doladené"...
Stefan31
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 9:34    Předmět: Citovat
PCL/ECL85 a PCL/ECL86 jsou "nástupkyně" typu 82. PCL82 se používaly v TV jako budič/konec jak vertikálu, tak i zvuku. ECL82 se používala jako předzesilovač/konec v rádiích, gramofonech i magnetofonech např. Sonet Duo (i když zrovna v Sonetu Duo je ta trioda zapojena jen jako dioda-usměrňovač signálového napětí pro magické oko). Později, tak od 2.poloviny 60.let se již osazovala ECL86 až do konce "elektronkové éry".
Z typu 82 je odvozen typ 85 i 86. PCL85 (805) je pro vertikál, 86 pro zvuk. Ale NA OTL SE PCL86 NEHODÍ, má větší vnitřní odpor než PCL85. PCL85 má menší vnitřní odpor a silnější katodu která snese větší proud. Ale vzhledem k pochybné kvalitě těchto elektronek, které se v posledních letech daly koupit snad pouze z Polska (POLAM) bych se do nějakých experimentů s nimi asi vůbec nepouštěl......
stefan31
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 11:45    Předmět: Citovat
To "Dratak":
- ako to bolo s tými elkami mi je celkom jasné...(môj vek)...skôr ma zaujíma fakt, že sa tento OTL predáva za nie malú cenu a teda je predpoklad, že toto zapojenie by malo fungač , a to dobre. A čo sa týka samotných PCL, dajú sa ešte zohnať aj od iných výrobcov, a napr. aj na stránkach audiovalve.de sú poúkané od TUNGSRAM-u...a ak by sa splnili kvality tohto zapojenia, ich cena by bola druhoradá... ale prijal by som možnosť otestovania jednotlivých PCL u niekoho, kto je na to vybavený a disponuje väčšími znalosťami z tejto oblasti, stále si totiž myslím, že zverejnená schéma je vo finálnej verzii "doladená" ...
Stefan31
tandel
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:08    Předmět: Citovat
O "kvalitě" PCL 805 by mohli vyprávět TV opraváři...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Když on se vždycky najde někdo, kdo skoupí kupu televizních elektronek za babku a pak z toho udělá úžasnou konstrukci. Jestli chce někdo takhle pokračovat, vím o pár desítkách tisíc lamp DY87... co tak OTL Hybrid - transiwatt s true vacuum rectifierem ? Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:40    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Si pamatam, ze ked som bol maly, tak som u babky na TV Limba tocil potakom vzadu, aby obraz nebehal. Babka vzdy hovorila, ze je tam slaba lampa.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Pentoda byla zpravidla ok, ale slábla trioda. Kdysi se místo ní zapojoval KF504.
stefan31
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Matko rozsviť, na ftákoviny by Vás tady bylo.... Laughing Laughing Laughing , takže znova:- hľadám dobrú odbornú dušu, ktorá by sa vedela k tomuto zapojeniu OTL seriozne vyjadriť, a slubujem, že nepoužijem "slabé" PCL-ky...
Stefan31
vombat
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Základní problém těchto konstrukcí je přizpůsobení impendance zesilovače k impedanci reproduktoru. I v tomto zapojení, jak je v odkazu, je měření provedeno na 100ohmech. Možná dobrý zesík na nějaká sluchátka. I v české literatuře se tento problém řešil a je několik konstrukcí na netu. Bez výstupního trafa dobrý elektronkový zesilovač zkrátka postavit nejde. Kdyby to bylo možné, tak přední výrobci především hudebních zesilovačů toto řešení dávno používají. Další cesta je použití vysokoohmového reproduktoru, jako je např. zapojení s VCL11 ve známém přijímači DKE. Zatím se nikomu nepodařilo vyrobit např. 50W reproduktor s impedancí např. 5k.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ceny doporučených repráků "Lowther" . Zajímavý...
http://www.lowtherloudspeakers.com/homeindex.html
