manual na dosku Lucky Star 5I-TX1 rev:2.0 + pomoc
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:59    Předmět: manual na dosku Lucky Star 5I-TX1 rev:2.0 + pomoc Citovat
hladam manual alebo popis zapojenia vsetkych jumerov na doske
Pozor musi to byt presne tento typ Lucky Star 5I-TX1 REV:2.0
presne takto vyzera http://www.classicistranieri.com/ail/1514.jpg
DIK
Naposledy upravil patro16 dne ne únor 03 2008, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Zkus tady http://txp4.narod.ru/ls/5itx1/jumpers.html nebo PDF.
5I-TX1_jumpers.PDF
 Soubor:  5I-TX1_jumpers.PDF
 Velikost:  13.76 kB
 Staženo:  135 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tenhle zazrak jsem taky mel, cache umi obslouzit jen 64MB pameti (vlastnost chipsetu) a 64MB SDRAM na ni funguji jen nektere. Takze kdyz jsem upgradoval z 32MB na 128MB, nektere programy znatelne zpomalily. Kdybys ten manual moc potreboval, mozna bych ho jeste nekde nasel.
patro16
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 17:39    Předmět: Citovat
DIK
pepik9 napsal(a):
ak niekde najdes ten manual a hodis sem bol by som ti vdacny
btw. potreboval by som hlavne vdiet co su zac jumpre JP18, JP20 *ake napajanie ma byt na Flash Rom 5V alebo 12V? *ako to prehodit z ATX na AT?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:16    Předmět: Citovat
JP18 a JP20 jsou na volbu AT/ATX. (For ver. 1.31/2.0)
AT power: JP18 OFF a JP20 OFF,
ATX power: JP18 ON a JP20 ON.
Note: if using ATX type power supply, please put jumper cap NO/OFF "JP18" for software power down (soft-off) function.
Pokud jde o napeti flash ROM, zalezi na tom, jaky typ je tam z vyroby. To lze zjistit jen odlepenim nalepky a vyhledani datasheetu konkretni pameti podle vyrobce. Spravne napeti je potreba jen pri updatu biosu.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Sorry, ten manual casem dam, ale bude to trvat, protoze skener je nekde v krabici.
patro16
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 19:49    Předmět: Citovat
ok DIK dost si mi pomohol konecne viem naco su tie jumpre a ked sprevackujes ten scanner tak sa mi nejako ozvi
DIK
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Napatie pre Flash ROM musi byt nastavene podla jej typu. Winbond, Atmel, SST = 5V, Intel = 12V.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Tady je ten manual.
http://uloz.to/171370/5iTX1.zip
patro16
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:03    Předmět: Citovat
takze vsetko som urobil (najumproval) podla toho manualu pre AT zdroj ale ani za ten svet to nemozem rozbehat s tym AT zdrojom Cry , ked to najumprujem na ATX tak to bezi na prve zapojenie bez problemov, neviete co to s tym Cry ?
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Ten AT zdroj funguje? Predpokladam, ze ho mas dobre zapojeny.
patro16
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
samozrejme AT zdroj je 100% funkcny(odtestovane na inej doske) zapojene tak isto dobre (takych uz som sa nazapajal)
