Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4551 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 25 2023, 20:25 Předmět: ŘP a brýle
Zjistil jsem, že mi v neděli končí papír od doktora, že mohu řídit. Do teď jsem to měl bez omezení, ale už potřebuji brýle na dálku. To znamená, že mi to do toho papíru napíše. Až sem je mi to jasné, ale musím si to nechat napsat i do řidičáku, nebo to bude stačit na tom papíru? Nedokázal jsem dohledtt jak to je.
Ví to někdo nebo to umí líp najít než já? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 462 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st leden 25 2023, 20:35 Předmět:
Normálka pudeš k doktoroj, uděláš nebo neuděláš zkoušky zraku a pak záleží jak seš výřečnej. Takže buď to budeš mít jakože OK bez zápisu nebo Ti to dá napsat do řidičáku. Ty sám musíš vědět, jestli vidíš nebo ne. Rozdíl je akorát v tom, že když si zapomeneš brejle a vyjedeš 100m od baráku a zastaví Tě nějakej senzace chtivej aktivní příslušník, tak hold budeš platit.
Zaslal: st leden 25 2023, 20:46 Předmět:
Je mi proti srsti čekat někde na to, až mi milostivě zapíší brýle do řidičáku. Mám to napsané v tom papíru, takže by to mělo stačit. Do řidičáku jsem si myslel, že se to píše lidem, kteří ještě na prohlídku nemusí.
To, že je musím mít nasazené je mi jasné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1432 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 25 2023, 21:45 Předmět:
Včera jsem byl na prohlídce řidiče na další dva roky. Lékařka se vyptala na kde co. Zeptala se jestli mám brýle na fotce na řidičáku. Mám. Pak se zeptala, jestli chodím na každoroční preventivní prohlídky k očaři. Chodím. Bez problémů a bez zkoušení mi vypsala potřebný papír. Zaplatil jsem jako důchodce 200 Kč a odchod.
Až si zanedlouho půjdeš pro nový řidičák, budeš mít určitě na fotce brýle.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 25 2023, 22:02 Předmět:
Bez ohledu na to, co je v tom zdravotním techničáku na řidičák, musíš mít v řidičáku napsaný kód 01.01, nebo, kdybys je například chtěl střídat s kontaktními čočkami, 01.06.
Je to kvůli těm, kteří na tom jsou leckdy ještě hůř, než ty, ale jsou mladší a žádné osvědčení od doktora s sebou ještě vozit nemusí.
Ty to potvrzení od doktora s sebou vozit musíš, je to naše specialita, kterou nikde jinde v Evropě neznají a nechápou, k čemu je ten papír dobrý, vždyť nezpůsobilý by neměl řidičák, způsobilý s omezením to má v řidičáku napsané kódem a podrobnosti se najdou v centrální databázi.
Všude jinde v Evropě stačí, že doktor je povinen nahlásit příslušnému dopravnímu úřadu, žes v předepsané době nebyl na kontrole, případně, že máš nějaké omezení či úplnou nezpůsobilost. Úřad si tě předvolá a vyznačí omezení do řidičáku, obvykle přitom vystaví nový řidičák, nebo ti řidičák zadrží do opětného nabytí zdravotní způsobilosti.
U nás to nestačí, ten proces předvolání totiž nějaký den trvá, našincům se nesmí tolerovat ani den navíc. Když ze s sebou tahaného papíru je jasné, že ti platil do včerejška, chytnou tě, tak dnes pácháš hrdelní zločin. Stejně, jako když jedeš s den propadlou technickou, to taky jinde nemají, první měsíc jen upozorní, druhý se platí, třetí měsíc víc a od čtvrtého se v Německu berou dva body z 18.
Příklad výjimky: když jedeš do Španělska nebo Portugalska autem, nebo si ho tam půjčíš, a máš v řidičáku 01.01, musíš mít k brýlím ještě jedny stejně silné jako náhradní, u kódu 01.06 musíš mít k čočkám náhradní sadu kontaktních čoček nebo jedny náhradní brýle.
Seznam kódů, které platí v celé Evropě (ať už EU, nebo ostatní země), najdeš tady.
Tak vezmi papír z očního, nech si vystavit nový řidičák a nenech se chytit bez brýlí. Ale to ti snad řekl už i doktor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 25 2023, 22:20 Předmět:
Hill napsal(a):
Ale u nás bys měl mít taky po ruce náhradní brýle. Nedovedu si ani představit, že by člověk, který má např. 4-6 dioptrií a rozbije si brýle, tak jel půl republiky nebo jen 30 km bez nich.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4112 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 25 2023, 22:47 Předmět:
Řešil jsem tuhle situaci před několika roky. Pokud máš oprávnění k řízení jen s brýlemi, musíš si s lékařskou zprávou zažádat o nový řidičský průkaz, kde tahle povinnost bude zapsána nějakým kódem (viz Hill) na zadní straně vlevo dole. Pokud nemáš 65 roků a nemusíš mít ssebou lékařský posudek, tak se na to možná při silniční kontrole nepřijde, pokud se policajt nepodívá do registru řidičů (to snad už není problém). V případě nehody to může být složitější jak pro policii tak pro pojišťovnu. Za nový ŘP se v tomhle případě nic neplatí. Náhradní brýle ze zákona v ČR mít nemusíš.
Naposledy upravil jjilek dne st leden 25 2023, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
celý to je asi vo tom, že sice dochtor „by mněl nahlásit a kdesicosi“, ale dochtor není ouřadník, aby sledoval třetím subjektům jakýsi cosi esli nekam chodijou! současně podle jinejch právních předpisů na to není zkoušenej, není odpovědnej, co bys po něm přesně chtěl?
u zbrojáku to je tak, že máš dodat sám, kdyžtak tě vyzvou (a pokud dodáš až po výzvě a ne sám, můžeš dostat flastr, záleží) no a když nedodáš, ztrácíš způsobilost a odejmou
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1951 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st leden 25 2023, 23:38 Předmět:
Mám na jedno oko 0,5 a na druhý 0,75 na dálku. Když mi to očař naměřil, ptal jsem se ho zda mě bonzne na úřad a on, že takový drobný se nebonzujou. Prý kdyby to bylo nad nějakou hranici, tak by to nahlásit musel.
Když jsem se s ním potom bavil, než sestra vypsala papíry, tak říkal, že je dobrý si ( když už je to nutný) nechat si napsat jak brejle, tak čočky. Prý běžnej policajt při kontrole nemá šanci poznat zda je mám, nebo ne, v případě zapomenutejch brejlí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 26 2023, 5:59 Předmět:
Ano, tuto povinnost doktor ze zákona má. Jestli má pochyby, že se nejedná o krátkozrakost, ale třeba o kataraktu, s ní taky na té tabuli moc daleko nedočteš a brýle nepomůžou, musí tě poslat k očnímu a dál rozhoduje podle zprávy z očního.
Ten věk 65 let je v § 87 zákona o silničním provozu. To ostatní řeší prováděcí předpisy k tomuto zákonu, kterých je šest půlek a jak my, tak doktoři podle nich máme několikanásobně víc povinností, než práv.
V roce 2013 mi při silniční kontrole chtěli sebrat řidičák za to, že s sebou nemám papír od doktora. Sice jsem ho měl, ale ve svém, ve služebáku mě nenapadlo to vozit, mimoto sotva měsíc potom, co jsem ho dostal, tu povinnost o 5 let odložili, a to mi ještě nebylo 60.
Sami ještě policajti v listopadu nevěděli, že od 1.7.2013 platí zákon 101/2013, kterým byla v § 87 silničního zákona škrtnutá číslovka 60. Nedal jsem se, oni zavření v autě čtvrt hodiny někam telefonovali, pak se pootevřela škvírka okna, v ní se objevily moje papíry a bez dalšího odjeli.
Kolik jiných zaplatilo, nebo kolik jich dostalo řidičák zpět až kdo ví kdy, protože si ho nechali sebrat, je otázka. Já jsem aspoň znal číslo zákona...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 26 2023, 9:12 Předmět:
No a když budeš mít nehodu , tak ti zmetci dnes prolezou vše , aby neplnili . Pokud ti dokážou , že jsi neměl brýle a měl je mít anebo je nemáš v řidičáku , může tě to přijít na balík . Na řidičák nečekáš . Jen si tě vyfotí a tak za týden , dva dostaneš SMS průkaz hotový , tak tam skočíš na výměnu a je . Sám mám brejle od 15ti , takže ve všech řidičácích to bylo . Dříve napsáno rukou , brýle nutné .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
