MHA 211
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 20:34    Předmět: MHA 211 Citovat
Nemáte někdo info k tomuto značení? Vespod dva vývody označené E-B. Podle mne chybné značení,ale raději se ptám,protože pod tímto označením jsem nic nenašel. Předem děkuji
 Velikost:  280.42 kB
 Zobrazeno:  50 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Není tam zespodu ještě nějaké další písmeno? Jako na tomto obrázku to "H".
 Velikost:  21.21 kB
 Zobrazeno:  33 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Vůbec nic
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Údajně se v Rožnově dělaly nějaké pokusné součástky co se vůbec nikam nedostaly. Možná by to mohl být i nějaký hybridní obvod. Nebo nějaké prozatímní označení.
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=13&t=55
Kdysi jsem se doslechl, že v Rožnově vyrobili nějakou pokusnou sérii snad vf tranzistorů, pak je měli zlikvidovat, ale po nějakém čase se v AR objevil inzerát, že ty tranzistory někdo prodával.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Co je uvnitř se asi jen tak nedozvíme (bez destrukce), ale jelikož je to v pouzdře běžných tranzistorů TO220, tak ho také použily, proto je tam vyraženo E a B, to samé je i na stabilizátorech MA78xx. Zkusil bych připojit na detektor součástek - co ukáže.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 22:25    Předmět: Citovat
To pouzdro, co použilY ty ženský, je TO220?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 12:54    Předmět: Citovat
Použily to děti, TO je zájmeno pro střední rod, ne? Wink
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Zkusil bych hledat v tesláckých katalozích vydaných někdy kolem roku 1970 (cca 68-72). To značení MHA211 by tomu napovídalo. Tehdy se součástky značily trochu jinak. Nevím, jestli to dělala jen Tesla (třeba z licenčních důvodů), nebo i jiní výrobci. Například základní TTL číslicový obvod 7400 byl v té době Teslou označován jako MHA111 a celá řada 74xx byla u nás vyráběna jako řada Mxx111. Viz tabulka na této stránce: http://www.hezkyden.cz/shop/tesla-obvody-ttl/ Až později se přešlo na MH74xx.
Tu konkrétní věc na fotkách taky tipuju na "pravěký" stabilizátor. Jak píše Warp, Teslácké MA78xx v pouzdru TO3 (opravdu to je TO3 a nikoliv TO220) mají taky vývody značené jako E,B,C-pouzdro. A samotné pouzdro TO3 pochází někdy z poloviny 50. let, takže na přelomu 60./70. už ho Tesla určitě používala. Ale je to jen tip.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Pouzdro TO-3 používala Tesla pro výkonové tranzistory už v roce 1962 (OC26, NU73, 74), pro křemíky o pár let později (KU605 atd.).
Pokud tohle značení nezná sinclair, který sem ovšem zřídkakdy chodí, tak nevím.
Pajosek: nějaké měření nic nenapoví?
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 11:03    Předmět: Citovat
V GIMPu udělám třeba 102NU71 v pouzdru DIL-14 Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:21    Předmět: Citovat
A s propisotom tiež.
 Velikost:  228.77 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Když byl někdo v Tesle na brigádě u finalizace, mohl si ta cokoliv natisknout cokoliv Smile . Taky to mohl být opravdu nějaký vzorek, ale ty se snad štočkem neznačily.
Nicméně, přikláním se k názoru, že by to mohl být stábl, o něčem takovém jsem kdysi slyšel. Když si dá někdo práci a vyhledá staré normy, toto značení bylo snad v ČSN. Nějaké obvody těchto řad byly představovány ve věstnících a ve Sdělovací technice apod.
Bohužel pamětníci těchto výrob beznadějně vymírají a papírové archivy se často skartovaly v 90. letech, tak to může být trochu detektivka něco zjistit.
Kdybys to odpouzdřil, tak možná na tom čipu bude označení.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Jo, Propisot bude mít tu výhodu, že fotka bude skutečně originální.
Nakonec možná to i tak vzniklo Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Sendyx: no nevím, ten systém značení se mi zdá být nějak úplně mimo , MHA byl prefix vyhrazený pro logické obvody...
Spíš se kloním k tomu, že si někdo hrál.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Nebo bylo potřeba jen splnit plán, prostě se vyskladnily "MHA" v potřebném počtu, prémie za 105% vyplaceny a teprve pak se zjistilo, že to vypadá trochu jinak, než má Laughing
