Zaslal: st leden 25 2023, 18:35 Předmět: Krb na biolíh
Máme doma malý stolní krb na biolíh (pořídila si to žena především na efekt, já bych to asi nekupoval). Nádobka na líh je od výrobce vyplněna údajně keramickou nehořlavou bílou vatou https://www.biokrb-levne.cz/Keramicka-vata?gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUw0ntzXozEHgj6yYjSq1YNL72lFOp4RpRnmuWOuv-eDZ3Q6TyLIJ9UaAlz2EALw_wcB Doteď s tím nikdy nebyl problém, ale při posledním použití po vyhoření lihu začala ta vata doutnat, a i částečně hořet. Kdybych to neuhasil tak by snad pomalu shořela všechna. Nechápu jak je to možné. Máte tohle někdo doma? Nějaké zkušenosti?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5281 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st leden 25 2023, 18:48 Předmět:
Co jsem ja kdysi mel krb na lih tak v tech nadobach zadna vata nebyla a po zapaleni horel jen samotny lih. Bylo ale nutno nadoby plnit alespon do pulky jinak to za studena vyhasinalo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 25 2023, 18:57 Předmět:
No měli by přiložit v návodu: v případě obtíží volejte 150 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 25 2023, 22:01 Předmět:
Zajdi si do prodejny stavebnin a popros je o roztrženej balík ORSILu nebo podobný izolační hmoty, tou tu nádobku znovu nacpi. Ty údajně nehořlavý náplně můžou klidně obsahovat azbest, obzvlášť pokud jsou PRC ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7925 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2023, 23:34 Předmět:
Všechno hoří, záleží jen na teplotě.
Ocel bez uhlíku hoří při vyšší teplotě než ocel s 0,8% uhlíku.
Ale začnou hořet obě, chce to jen čas a teplotu.
Stejně tak začne hořet i ten Orsil nebo cokoliv jiného z čediče, chce to jen prostředky a trpělivost.
I když - proti polystyrénu je to všechno jaksi moc pomalé a skoro nehořlavé... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 25 2023, 23:42 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Zkus si někdy zapálit ocelovou vlnu, nejlépe tu nejjemnější, tedy "0000" a ideálně ještě na větru či s ní pohybovat...
Ani to nemusí být ocelová vlna. Jednou takhle brousím na stolní dvoukotoučový brusce a koukám, najednou hořím. Odletující jiskry zapálily z dřívějšího broušení železnej prach na stole pod bruskou a ten bezplamenej oheň se šířil asi jako když hoří prskavka. Ono bylo v těch pilinách možná přimíchaný něco jinýho a chovalo se to skoro jako termit. _________________ Jirka
Ta vlna je trochu větší mazec a moc na zapálení nečeká. Úplně ideální je do ní foukat (třeba ventilátorem) nebo jí uvázat na klacek či drát a točit dokola.
Doufám, že to nikdo nebude zkoušet doma nebo u hořlavých předmětů či povrchů venku. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ženský mívají někdy podivný nápady.
Ten lihovej krb je podivná věc. Čekal bych ostrý protest jednak hasičů, jednak ekologistů (uhlíková stopa).
Ze stránek prodejce:
Případný zápach doporučujeme vyvětrat (větrat se doporučuje, i kdyby palivo vůbec nezapáchalo, a to z důvodu štěpení se kyslíku O2 během hoření na vodní páru H2O a kysličník uhličitý CO2, tedy přesně to, co vydechujeme i my).
Upozornění: Pokud spalujete kvalitní palivo, a přesto cítíte zápach, tak je velká pravděpodobnost, že je nízký tlak vzduchu. Při tlakové níži dochází k nedokonalému spalování, kvůli čemuž převládá modrá barva plamene a plamen je také nižší. Při nedokonalém spalování se do ovzduší dostávají nevyhořelé částice, které mají svůj specifický zápach. Částečně se dá tomuto vlivu předejít otočením hořáku, nebo zvýšením teploty hořáku obložením izolačními materiály, jako je keramická vata nebo kremičitosilikátové desky. Kvalitu spalování ovlivňuje i množství kyslíku v místnosti, proto se doporučuje ještě před zapálením místnost vyvětrat.
V kostce: za provozu to doma smrdí jak v cikánský salaši vedle Parama, má to symbolický tepelný výkon takže spíš na efekt, je dobré větrat takže to málo co smradlavým teplem zahřeje, hned zas vypustíte oknem, občas "mírně výbušný" takže zapalovat zboku, při dohořívání těžkých složek denaturace to už vůbec smrdí jak chemička, pokud vám ohořel barvový nátěr "krbu" tak je to normální, měli jste špatně narafičené atrapy polen, pokud odejde elektronika v místnosti poblíž krbu, nedivte se, je to usazeninami z hoření.
Cenově biolíh minimálně jako elektřina.
Tak to nemá chybu.
Naposledy upravil Crifodo dne čt leden 26 2023, 3:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 26 2023, 3:08 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Všechno hoří, záleží jen na teplotě...
Blbost. Na hoření potřebuješ okysličovadlo, bez něj ti nic hořet nebude. Takže vzduch, kyslík, v některejch specpřípadech prvek ze skupiny halogenů, chlór nebo fluór. Zcela výjimečně se jako "oxidační" může projevit azido- nebo kyano- skupina. Ale jinak si můžeš zahřejvat co chceš jak vysoko chceš, ale HOŘET to nebude. Samozřejmě, může dojít k tepelný disociaci a tím k ionizaci látek, hoření to ale nebude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 26 2023, 3:17 Předmět:
Crifodo napsal(a):
sr71 napsal(a):
Tak to nemá chybu.
Otevřenej oheň v bytě, kde si jinak nezapálím ani prskavku a svíčku podkládám keramickým talířem je jedna věc, další je právě spotřeba kyslíku v prostoře uzavřený moderníma plastooknama. Takže zase nutnost hlídat obsah CO₂ nebo dokonce CO, aby se jeden taky neubezdušil. A k tomu špiritus bratru za kilo litr v drogérce. No nekup to, Blážo ...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spoluobčani s topnýma parketama měli aspoň díry v prknech a vytlučený tabulky, žádný trojitý eurookna.
Mně se tam líbí to "štěpení se kyslíku" na vodní páru a CO₂. Tyhle štěpný reakce to je vůbec honička.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 26 2023, 9:03 Předmět:
Pokud biolíh není denaturován , tak po jeho odpaření nic nezbude . Pokud bude denaturován chemikálií , tak potom se může koncentrací těchto zbytků vata zapálit a "hořet" . Viděl jsem hořet čedičovou vatu nasáklou výpotky z mazutu . Byla to roky stará nádrž a nahoře bylo takové volné odvětrání . Čedičová vata nasákla a páni potrubáři , při výrobě nového potrubí , ji úspěšně zapálili . hasiči s tím měli dost starostí , inu hořelo pod plechem . Tam nejde o "shoření" té vaty , ona se jen teplem zase smrskne na původní hmotu .
Jinak bylo v různých zprávách několik případů těžkého popálení při manipulaci s hořícím krbem . On hořící líh při dobrém světle není skoro vidět .
To je pravda. Vzpomínám na volejbalové hřiště. Antuka politá vodkou a zapálená, za horkého letního dne... KJluci se divili, že se jim škvaří chlupy na nohou.
