Nemáte niekto takéto trafo? Kľudne použité, je z 22" LCD monitoru. TMS93137CT
(viem že sa dá objednať na ali a ebay, ale to sa nedá vedieť čo preznačené príde)
Dopyt dočasne pozastavený. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Naposledy upravil PotPalo dne čt leden 26 2023, 19:19, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8198 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 22 2023, 8:57 Předmět:
To je VN pro napájení CCFL trubic? Podívám se na vrakové desky-dárce orgánů. PS Máš špatně nastavený časový pásmo ve svém profilu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5365 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 22 2023, 9:18 Předmět:
Veru, pre CCFL trubice. Mám tam zrejme medzizávitový skrat, lebo jedna strana má 942 Ohm, a druhá 1390 Ohm.
Ozaj, je bezpečné tam dať iný typ trafa, aj keď je tiež z 22" LCD? Nejaké čo by tam rozmerovo pasovalo som v šuplíku našiel, ale označenie má úplne iné.
Časové pásmo mám GMT+1, a meniť to vždy keď sa mení čas sa mi fakt nechce. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1977 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:02 Předmět:
Pokud máš podobné tak s tím už jsem experimentoval, důležité je jestli byl invertor napájen 12 nebo 24V. Trafo s primárem na 24V v zapojení pro 12V chodí ale (samozřejmě) trubice svítí míň. Opačně jsem to nezkoušel, to asi ani chodit nebude nebo jen krátce. Takže pokud je trafo, které jsi vyoral, z invertoru na stejné napětí tak to zkus. Ono invertorů na 12V je docela málo.
Zaslal: ne leden 22 2023, 10:05 Předmět:
Mám tu nejaké 8TC0049901GP. Ale na aké je napätie fakt neviem, iba že sa používalo v 22" Samsung LCD. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: ne leden 22 2023, 13:24 Předmět:
Z 19" asi budú slabé, tam sú kratšie trubice a teda aj na slabšie napätie.
Je nejaký spôsob, ako odmerať pomer týchto transformátorov? Že by som odmeral transformačý pomer toho pôvodného (tej dobrej strany), a potom tých čo tu mám. Merali ste to niekto nejako? Merať iba odpor neviem či je smerodajné, lebo kedysi som menil v TV trafko, a nové malo o 300 ohmov iný odpor ako ostatné pôvodné, ale fungovalo roky, bol to náš TV. Takže zrejme do toho pustiť nejaké nižšie napätie (iba pár voltov, skrátka desatinu pôvodného), a merať výstup. Ale na klasickú sínusovku ten 0,nič primár asi moc nepôjde. Alebo sa mýlim? Keby som na primár napojil výstup z PC reproduktorov a pustil nejakú vyššiu frekvenciu, dalo by sa to namerať? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt leden 26 2023, 19:17 Předmět:
Dopyt dočasne pozastavený, mám moc práce s inými vecami a ešte by som teda vyskúšal tie trafá čo tu mám, čo to bude robiť. Ale kedy to bude neviem. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
některý typy jsou poměrně kompatibilní a záměnný, ale určitě si změř i indukčnost, nejenom ohmickej odpor, jsou tam mnohdy výrazný rozdíly; případně taky koukni jakou délku trubic to krmilo před tím
ono to třeba nějakou dobu pude, ale aby to neshořelo pak ještě dřív
Zaslal: čt leden 26 2023, 21:42 Předmět:
Indukčnosť nemám čím odmerať. Nechám to ale dlhšie svietiť a skúsim teplotu trafa či sa moc nezahrieva. Mám tu dve trafá ktoré sa používajú tuším v 22" monitoroch, možno niektoré pôjde. Prečo nieje niekde tabuľka parametrov pre porovnanie. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so leden 28 2023, 12:36 Předmět:
Dal som tam len tak to 8TC0049901GP ktoré sa mi tu povaľovalo v šuplíku a ono to svieti. Po pol hodine svietenia bez signálu bolo prijateľne teplé, tranzistory pre jeho spínanie tiež, takže asi v poriadku. Ešte to odskúšam so signálom, a dať podsvietenie (asi jas) na minimum a maximum, či to nebude blikať alebo vypínať. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
