Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá leden 27 2023, 12:25 Předmět: Led reflektor Philips
Poradí někdo jak se dostat do tohoto reflektoru s krytím IP65. Čelní sklo je zalepeno nějakým tmelem a je tlusté cca 4mm. Vypáčit okolo lemu je nemožné. Pomůže nějaké nahřátí? Pokusně jsem udělal na boku drážku, zda-li půjde hřebíčkem sklo vymáčknout, ale drží pevně.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 27 2023, 13:02 Předmět:
Vydloubni z boku kousek tmelu a vyzkoušej jeho tepelnou odolnost, třeba na žehličce nebo regulovatelné páječce. Pokud to bude silikon, tak je to blbé, pokud nebude teplotní odolnost veliká, tak nahřívej a loupej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 27 2023, 14:21 Předmět:
Pokud to bude kuchat proto, že má KO ledky, což je pravděpodobné, tak zničení ledek vadit nebude, stejně se musí vyměnit. Nebo je KO driver, což často vede následně ke zničení ledek. Do takového reflektoru se dá osadit celý modul z Alíka koupený za pár drobných. Ovšem on ten reflektor taky nestojí ranec, tak je otázka, jestli se to vůbec vyplatí. Zkusil bych odolnost lepidla, následně to dal nahřát do trouby a pak zkusil sklo vypáčit. Buď se to povede, nebo to půjde do šmelce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
... Ovšem on ten reflektor taky nestojí ranec, tak je otázka, jestli se to vůbec vyplatí. Zkusil bych odolnost lepidla, následně to dal nahřát do trouby a pak zkusil sklo vypáčit. Buď se to povede, nebo to půjde do šmelce.
Lepidlo je na 99,9999% silikon (vlastní zkušenost s rozbitým sklem u podobného výrobku a nakonec i logika věci). Rozdělat se dá pouze rozbitím skla a jeho postupným odstraněním (sklenář uřízne nové), zalité to ale bude možná i v dalších částech.
Zcela teoreticky by to šlo tenkou ocelovou apod. strunou, ale to by ji tam musel dostat.
V tom PRC výrobku bude "na cestě" řada dalších věcí (málo chlazené LED, vyschlé elektrolyty, celkově poddimenovaný zdroj...), takže investovat do toho je asi nesmysl.
Ty ceny.... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 27 2023, 14:39, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá leden 27 2023, 14:37 Předmět:
Přesně tak, je potřeba mít trochu míru v tom, s čím se ještě drbat a co ukončilo životnost a nestojí to už za to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 27 2023, 19:15 Předmět:
Přesně tak . Já také nerad něco vyhazuji pokud to není evidentně shořené na uhel. Stačí navštívit sběrný dvůr a hned si člověk udělá představu jak si dneska národ žije.
Jednou nám na synové stavbě začal LED-kový reflektor blikat jak stroboskop. Ten ale měl na rozdíl od tohodle šroubky a po jejich odšroubování se dalo sklo i se silikonovým těsněním sejmout. Tenkrát jsem z Ali objednal LED modul a reflektor opět fungoval. Pak mi synův tchán donesl menší reflektor 10W, tam byly také šroubky ale nebylo tam snímatelné silikonové těsnění ale sklo bylo přilepené silikonovým lepidlem. To šlo odřezat a také po výměně čípu a opětovným zalepení a sešroubování reflektor fungoval.
Podobné svetlo som rozlepil po nahrievaní teplovzduškou, teplotu sa nepamätám, pomaly som ju zvyšoval. Chcelo to len trpezlivosť. To lepidlo trochu zmäkne, keď sa dostatočne zahreje a začne sa naťahovať.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá leden 27 2023, 21:08 Předmět:
Nedávno jsem podobné dostal a sklo sem fakt musel rozbít!
Bylo to celé ještě zapuštěné , takže nic jiného se nedalo udělat.
Místo skla sem dal plexi. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
