Rozběhový kondenzátor má nižší kapacitu
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 14:03    Předmět: Rozběhový kondenzátor má nižší kapacitu Citovat
Zdar chlapi,
bez varování nám přestala fungovat digestoř. Nerozběhne se motor, jenom bzučí. Jelikož se k němu nedá dostat asi jinak, než totálním rozebráním digestoře (plechy přes plechy a skryté šrouby)...zkusil jsem nejdříve vyndat rozběhový kondenzátor.
Je to čínský CBB61 s kapacitou 5,5uF/450V. Naměřená kapacita je ale 4,5uF.
Může to být příčina závady? Nový stojí kolem 200Kč s dopravou, ale jestli je v háji motor, tak to vyhodím celé (ten je za 4000Kč) a najdu něco nového (je 13let stará).
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Kapacita by měla k rozběhu stačit, podle popisu by mohl být zadřený.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 14:43    Předmět: Citovat
taky si myslím že tohle kondenzátorem nebude, viděl jsem u digestoře i mechanicky zablokovanou vrtuli motoru cizím předmětem, zkoušel jsi ho protočit za vrtuli zda se otáčí volně?
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Zablokovanou napařeným tukem už jsem taky viděl, nezbyde než to rozebrat, vyčistit a promazat. No a nebo vyhodit.
marat
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Bohužel, běhá úplně volně, to bylo první co mě napadlo, jestli se neseknul. Sad
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Co to je za digestoř? Má digitální ovládání, nebo čistá mechanika?
Kdyby to mělo digitální ovládání, mohl by být v háji triak. Pokud mechanický tlačítka, tak zkus proměřit motorek. A když ji zapneš a drbneš do vrtule brčkem, jeví snahu o rozběh?
marat
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Je to CATA. Všechno mechanika.
Rozběhnout ho ještě zkusím, teď nejsem doma. Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Jestli to přestalo náhle a přitom vrčí, může být přerušené vinutí napojené na kondenzátor. Stačí změřit ohmmetrem.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Nebo i záviťák , kondem to stopro nebude .
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Taky si myslím, na těch 4,5µf se to musí v pohodě rozjet.
marat
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil co se dalo. Motor má 3 rychlosti, každé vinutí má jiný odpor, takže přerušené asi není nic, ale ani se nehne. Když do něj šťouchnu, tak jde úplně lehce, bez jakéhokoliv odporu.
Čert ví, co je tam špatně, ale manželka asi bude ráda, že jsem to neopravil, už dlouho jí ta digestoř štve....byla děsně hlučná. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Máš do toho šťouchnout po zapnutí. Jestli byla moc hlučná, a zvlášť v poslední době, může mít v háji ložiska a rotor se může šprajcovat vlivem magnetických sil statoru.
marat
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ho roztočit pod proudem. Smile Bohužel, mimo bzučení žádnou jinou aktivitu nepředvedl.
Hlučná byla od začátku.....čínský motor, čínské spínače a vůbeč žádné odhlučnění. Prostě přišroubovali texama motor na plech a šlo to do prodeje. Tenkrát stála 10tis., takže žádná lidovka. A prý kvalitní značka.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 12:08    Předmět: Citovat
A necítil jsi, že by šel točit na jednu stranu líp?
A máš dobrý spínače? - proud Ti má jít jednak do rozběhovýho vinutí s kondenzátorem, a pak ještě do vinutí hlavního s odbočkama, který určuje rychlost.
https://www.tlc-direct.co.uk/Technical/DataSheets/Baumatic_Manuals/F70.2SS.pdf
zkus to porovnat s tímhle návodem na str 12.
nebo tady. (příloha)
 Velikost:  172.72 kB
 Zobrazeno:  39 krát
marat
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Ještě na to kouknu. Rotor jde úplně lehce, asi bych ho roztočil i fouknutím. Spínače jsem kontroloval jako první, protože špatně fungovalo zapínání světla. Je to tenhle čínský šunt http://www.dgbaokezhen.com/eng/products_xq.asp?id=120. Jsou tam proti sobě měděný plíšky, adekvátně po těch letech ohnuté a opálené, ale ještě jsem je nějak zrepasoval. Nicméně na motor to nemá vliv, napájení jde všude, kabely jsem kontroloval a měřil. Dál bych se dostal jenom demontáží motoru a to znamená to do mrtě rozebrat, protože tam s opravou asi nikdo nepočítal.
