Zaslal: so leden 28 2023, 15:19 Předmět: VisionBook 13WR vypina
Mám nový UMAX VisionBook 13WR. Pri 75°C sa vypne. Napríklad pri spiustení nejakej hry je to asi do 5 minút. Je nekjaká možnosť, ako obmedziť výkon, aby sa neprehrial? Dá sa nejako znížiť napájacie napätie procesora? V BIOSe sú nejaké nastavenia, ale nepodarilo a mi k nim nájsť žiadnu dokumentáciu.
Mám aj starší VisionBook 13Wa a ten taký problém nemá ani v najhorúcejšom lete. Maximálne sa na sekundu-dve sekne, tak ho len posuniem po stole na chladnejšie miesto a beží ďalej.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5281 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 28 2023, 16:16 Předmět:
tych 75 si nameral kde? cpu obvykle vypinaju okolo 100st C. Hry na celerone? predpokladam ze to je pasivne chladene takze je dost mozne ze to niekto vo vyrobe spatne zlozil... na toto sw riesenie neexistuje. Vrat ten srot tam odkial si ho vzal
To je noťas nejnižší cenové kategorie, kterou strčí do kapsy i 12 let stará Toshiba (Tecra S11-166), kterou tu teď mám odloženou, a na které jsem si odvážil hrát "Serious Sam 3". Musel jsem mít ale sluchátka, protože turbínka uvnitř noťasu se musela hodně snažit, aby to uchladila.
Promiň, ale než kupovat nový noťas nejnižší třídy, tak raději koupit repas střední. Teď Ti nezbývá jej použít tak, k čemu je určen
Nebolo to presne 75°C, ale nejaké desatinné číslo okolo a bolo to niekde vo windows event viewer logu. Teraz ten log neviem nájsť.
Drahý notebook si strč niekam. Internety idú aj na UMAXe, záruka na drahý notebook je tiež len 2 roky a so starým UMAXom som až na nafuknutú batériu nadmieru spokojný.
Ja len chcem, aby sa nový VisionBook 13WR správal rovnko, ako starý VisionBook 13Wa. Keď nevie ísť rýchlo, tak nech ide pomaly, ale nech ide. Až mu skončí záruka, tak mu prirobím väčší chladič.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so leden 28 2023, 18:50 Předmět:
Jen otázka, jak dlouho ho vlastníš a máš doma chlupatého mazlíčka?
Osobně bych to naopak poslal na reklamaci, než se zlobit s krámem za 3 tis. Může být i problém v provedení spojů, který se při teplotní námaze projeví.
Jestli je nový a neměnil jsi někde nějaké nastavení, tak ho prostě reklamuj. Jinak u velkých PC jde limit pro varování nastavit v BIOSu, ale notebook by měl začít podtaktovávat procesor a jak už bylo řečeno, ta přípustná teplota bývá vyšší.
Než jsem zvětšil pasivní chladič na grafice v PC, tak mívala i 100°C, ale fungovala normálně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
V BIOSe je 5 úrovní pre tepelný limit. Povolený je len procesor a nejaký Sensor Device 4. Procesor ma prvú úroveň 95, ostatné 110.
Sensor Device 4 má nastavenia takéto:
kód:
Active Thermal Trip Toint 60
Passive Thermal Trip Point 65
S3/CS Thermal Trip Point 70
Hot Thermal Trip Point 75
Critical Thermal Trip Point 80
Takže ani neviem, čo sa prehrieva. Tuší niekto, kde je termistor 4?
V BIOSEe je tiež možnosť voľby max, výkonu procesora, ale keďže teplota je integrál výkonu, tak by som rád ponechal túto voľbu nastavenú na auto.
Potom je tam ešte možnosť nastavenia nejakých rezistorov v napájacích obvodoch, ale bez nejakého bližšieho popisu. tak neviem, či sa tými rezistormi nastavuje napätie či čo a či sa zvyšuje alebo znižuje...
BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> CPU Power Management -> Power Limit 1 Power
Velikost:
51.94 kB
Zobrazeno:
66 krát
BIOS -> Advanced -> System Component -> PMIC Buck_1
Na tohle všechno ti odpoví jenom v Umaxu.
Notebook vypíná ochrana proti přehřátí. Buď je něco s chlazením, nebo si na svém oblíbeném Umaxu už nic nezahraješ.
Prodává se 2 roky a nemají tam ke stažení ani žádnou aktualizaci BIOSu. Jenom balík ovladačů, ve kterém jsou samé SPI, UART, I2C, GPIO, což je klasická skládačka, kdy na mobilní SoC pověsí všechno možné, aby se to "rádoby" vyrovnalo standardnímu laptopu.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne leden 29 2023, 12:17 Předmět:
Můžeš si každopádně nainstalovat SpeedFan, OpenHardwareMonitor nebo podobný prográmek, který ti podrobně ukáže, co má jakou teplotu, abys věděl, co se s procesorem skutečně děje.
Ale jinak je to, jak píší ostatní - ojetý Superb je robustnější řešení než nové Citigo.
A konečně - v prvním příspěvku se ptáš, jestli lze nějak omezit výkon. Teď píšeš, že jsi to v BIOSu našel. Tak ho omez.
Když už to máš rozebrané, tak přilep na chladič (nad CPU) svůj senzor a srovnej měřené teploty během zátěže. Taky ten chladič zkus ofukovat ventilátorem, jestli zvládne větší zátěž.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2292 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po leden 30 2023, 10:40 Předmět:
bezne procesory to robia automaticky bez ohladu na to, ako je nastaveny bios. Ked sa blizi k hranicnej teplote, tak sa sam podtaktuje.
75 moze byt na chladici, ale vnutri procesora to uz, v zavislosti na kvalite pasty a chladica aj o 10-15 stupnov viac. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9097 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 30 2023, 11:00 Předmět:
To tyhle levný krámy nepodporují thermal throttling? To se prostě vypne a hotovo? To mi hlava nebere. Já bych to prostě reklamoval, pokud někde v manuálu není vysloveně napsáno, že se na něm nesmí hrát hry.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34458 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 30 2023, 11:19 Předmět:
Vyvoj v Cine prebieha tak, ze ked to nabootuje do Windows, tak to ide okamzite do vyroby. Nasledna podpora je nulova. BIOS podla toho aj vyzera - plny zbytocnych, nezmyselnych a mozno aj nebezpecnych nastaveni, pretoze je to nejaka vyvojarska verzia.
